Текущее время: 26 ноя 2026, 21:49
 Заголовок сообщения: Горит предохранитель gtx limited 98гв
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014, 20:03
Техника: Sea doo gtx
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста. Горит предохранитель рядом с надписью spr2. Нет искры на задний цилиндр. Прозвонив поняли что он идет как раз на катушку этого цилиндра. Катушка прозванивается также как и рабочая, проводка не замыкает. Подскажите что делать.[code][/code]
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014, 09:31
А с другой стороны его не написано SPARE? запасной.
bl.jpg [ 161.29 КБ | 8759 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014, 14:27
Написано spare, но почему он тогда горит? Проверили лампочкой, вышли на катушку заднего цилиндра. Сколько должно быть катушек? 1 на два цилиндра и 2 на два цилиндра? По коталогу одна на два, а у меня две стоят.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2014, 14:41
Катушек бывает 1 и 2, зависит от типа ЭБУ,похоже что ЭБУ накрылся раз нет искры на одном цилиндре.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2014, 17:06
Проблема в том, что на нем сгорели мозги. Купили другие с рабочего гидроцикла. И началась такая проблема. Ставишь все на свои места, подключаешь аккумулятор и тут же сгорает предохранитель идущий на одну катушку. Можно что нибудь сделать? Нет случайно схемы на гидроцикл с двумя катушками?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2014, 20:35
есть, и на форуме есть не найдёшь могу намылить.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2014, 22:14
Скинь пожалуйста sanek7787@rambler.ru
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014, 09:50
Скинул
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014, 11:29
Спасибо
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014, 13:14
Алексей, подскажи пожалуйста, можно поставить мозги с гидроцикла с одной катушкой на гидроцикл с двумя? Скорее всего не те мозги купили. Нельзя их как нибудь установить? Может чтото переделать?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014, 13:23
можно только катушку поставить надо 2х выводную,берёшь 2 схемы и смотришь по проводам.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014, 13:24
Щас ещё манул скину там в конце схемы есть как раз однокатушечные.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014, 14:03
Спасибо. Буду пробовать
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014, 14:17
Получается, что вместо одинарной надо поставить двойную и все? А на двух искра подается сразу на два или по очереди?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014, 18:15
Сразу на 2 цилиндра подаётся.
