| BRP RXP 215 2005 ГОД НЕ ЗАВОДИТСЯ И НЕ РАБОТАЕТ ТАБЛО http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=93&t=8000 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | БАЕВ35 [ 25 фев 2015, 00:14 ] |
| Заголовок сообщения: | BRP RXP 215 2005 ГОД НЕ ЗАВОДИТСЯ И НЕ РАБОТАЕТ ТАБЛО |
BRP RXP 215 2005 ГОД НЕ ЗАВОДИТСЯ И НЕ РАБОТАЕТ ТАБЛО В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА К ОФИЦИАЛАМ ГОНЯЛ СКАЗАЛИ ПОМЕНЯТЬ БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ,ПОМЕНЯЛ И НИЧЕГО НЕ ПОМОГЛО,И ЗВУКОВЫХ СИГНАЛОВ НЕ ПОДАЕТ КОГДА НАДЕВАЕШЬ КЛЮЧ,А РАНЬШЕ БЫЛ ОДИН ДЛИННЫЙ ЗУВУКОВОЙ СИГНАЛ!НА ПРЯМУЮ СТАРТЕР КРУТИТ! |
| Автор: | лисс [ 25 фев 2015, 01:25 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: BRP RXP 215 2005 ГОД НЕ ЗАВОДИТСЯ И НЕ РАБОТАЕТ ТАБЛО |
Какой блок предохранителей? |
| Автор: | БАЕВ35 [ 25 фев 2015, 01:41 ] |
НОМЕР НА НЕМ 27800 1724 ! Я ЕГО МЕНЯЛ МНЕ ОФИЦИАЛЫ СКАЗАЛИ ДЕЛО В НЕМ,ПОМЕНЯЛ И НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ |
| Автор: | лисс [ 25 фев 2015, 01:53 ] |
питание 12 в на него поступает? минусы проверяли? иногда при плохом контакте минуса гидра умирает... 27800 1724 он новый был? или бу? |
| Автор: | БАЕВ35 [ 25 фев 2015, 01:56 ] |
Б/У ПИТАНИЕ ПОСТУПАЕТ,НА КНОПКУ ПУСКА НИКАК НЕ РЕАГИРУЕТ,РАНЬШЕ ПО НАЧАЛУ НАДЕВАЕШЬ КЛЮЧ ОН ИЗДАВАЛ ОДИН ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ ЗВУК И ВСЕ, |
| Автор: | БАЕВ35 [ 25 фев 2015, 01:59 ] |
А СЕЙЧАС КЛЮЧ НАДЕВАЮ РЕЛЕ СЛЫШНО ЧТО ЩЕЛКАЕТ ОДИН РАЗ И ВСЕ,ПРОБОВАЛ ОТ ДРУГОГО ГИДРИКА КЛЮЧ ОДЕТЬ ТАК ЖЕ ОДИН РАЗ ЩЕЛКНЕТ И ВСЕ |
| Автор: | БАЕВ35 [ 25 фев 2015, 02:02 ] |
НА КНОПКУ СТАРТА ПЛЮС ИДЕТ,НА ТАБЛО ТОЖЕ ПРОБНИКОМ ПРОВЕРЯЛ!((БЕДА УЖЕ НЕ ЗНАЮ НА ЧТО И ДУМАТЬ |
| Автор: | лисс [ 25 фев 2015, 02:16 ] |
Книга по ремонту есть у тебя? там подробно вся проводка описана если нет то на форуме поищи должна быть проверь выход 12в с mpem на есм 2-14 второй разьём 14 номер провода проверь все минусы!! на есм их 4 !! но для начала мануал найди... так проще будет... |
| Автор: | Raider [ 25 фев 2015, 07:38 ] |
У вас зрение плохое? |
| Автор: | БАЕВ35 [ 25 фев 2015, 09:21 ] |
в смысле зрение плохое?книги нет |
| Автор: | Raider [ 25 фев 2015, 13:44 ] |
БАЕВ35 писал(а): в смысле зрение плохое?книги нет в смысле капс лок жать. Тут или диллер с кривыми руками или мозги сдохли...Диагностика или видит компоненты или не видит... БАЕВ35 писал(а): ИЗДАВАЛ ОДИН ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ ЗВУК И ВСЕ, это плохо.....для вашего бюджета.
| Автор: | БАЕВ35 [ 25 фев 2015, 13:57 ] |
а куда отправить сделать мозги? |
| Автор: | Raider [ 25 фев 2015, 17:41 ] |
БАЕВ35 писал(а): а куда отправить сделать мозги? почему именно мозги?
| Автор: | БАЕВ35 [ 25 фев 2015, 17:45 ] |
я просто уже не знаю что делать,дилеры наши тоже пальцем в небо тыкают!( |
| Автор: | evv777 [ 25 фев 2015, 17:51 ] |
БАЕВ35 писал(а): я просто уже не знаю что делать,дилеры наши тоже пальцем в небо тыкают!( Вот здесь самое интересное и начинается. Сергей огласи город пожалуйста. |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC+03:00 |
