Текущее время: 26 ноя 2026, 19:59
СообщениеДобавлено: 11 авг 2014, 12:29
Перестал заводиться гидрик(
Жмем на копку старт, слышно как стартер крутиться, но крутиться с легкостью как будто в холостую.
Вал руками крутиться - не заклинивший.
Сняли стартер отвезли в ремонт, его глянули спецы - резюмировали что стартер в порядке.
Видимо сломалось какое-то передаточное звено...
Подскажите куда смотреть.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2014, 13:28
смотреть сюда http://fiche.worldofpowersports.com/wps ... RTER-MOTOR на деталь 13101 стоит под крышкой генератора
СообщениеДобавлено: 11 авг 2014, 16:09
Спасибо за направление)
13101-3708 - Starter Gear ASSY
где-то он называется - "STARTER DRIVE BENDIX"
типа бендикс стартера - как я понимаю...
т.е. это все таки часть стартера?
а как же тогда диагностеры по стартерам/генераторам... вынесли ошибочное мнение, что стартер в порядке?
говорят на стенде смотрели....
как правильно точно диагностировать проблему, то что это именно он - бендикс стартера?
з.ы. или я что-то не до понимаю...
"под крышкой генератора"....
СообщениеДобавлено: 11 авг 2014, 23:55
бендикс там стоит отдельно от стартера,и снимается отдельно.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014, 11:29
Спасибо koks!
будем смотреть...
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014, 15:38
сняли переднюю крышку:
Вложение:
IMG-20140812-WA0000.jpg [ 1.49 МБ | 7864 просмотра ]
на вид зубцы у бендикса целые.
посмотрели, поставили крышку обратно. попробовали завести. завелся один раз. заглушили. дальше опять та же ситуация: при попытке завести - стартер жужжит в холостую.
позвонил ремонтерам стартеров - тоже говорят дурит бендикс. говорят снимай бендикс, вези, будем смотреть.
вопрос: а как его правильно снять?)
з.ы. тут еще одни знакомы специалисты по гидрикам говорят, что проблема в другом: что типа дурит реле. типа, при нажатии на старт реле замыкается, но току через него проходит маловато, поэтому стартер жужит в холостую, а силенок для того чтоб вытолкнуть бендикс ему не хватает.
честно признаться такое мнение на сложившуюся проблему я не разделяю.
прошу прокомментировать знатоков.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014, 12:02
короче теория с плохо работающих реле отметается - попробовали дать напрямую с аккумулятора на стартер - стартер отрабатывает так же в холостую.
народ подскажите как правильно снять бендикс!? надо открутить этот большой маховик по центру? если его открутить - ничего не повываливается/ не посбивается? а то раскрутим - потом не соберем)
СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 17:42
Финализирую: Не отрабатывал бендикс из-за того, что разбилась его задняя втулка. Чтобы снять бендикс нужно снять маховик. Чтобы снять маховик нужно очень хитрое съемное устройство. В итоге сделали на заказ съемное устройство, разобрали, заменили втулку, собрали. З.ы. если будете делать втулку на заказ - втулка бронзовая.
