| Brp gts 130 http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=93&t=8571 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Александр KLIN [ 03 июн 2015, 19:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Brp gts 130 |
Привет одноклубниками!Владею GTS 130 при максимальной скорости 85 км.ч. сколько оборотов должен писать тахометр?У меня 7100 это нормально или винт уже из носился? |
| Автор: | Dr.Ort [ 03 июн 2015, 20:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Brp gts 130 |
это много, обычно 7050 крутит. может износ, только не винта, а кольца. промерь и замени, сейчас продавцы подтянутся. обороты станут меньше, а скорость больше. |
| Автор: | Александр KLIN [ 03 июн 2015, 20:15 ] |
Да едет норм 56 миль это 90 км!винт точил кольцо менял,у меня рхт был макс скорость 113 оборотов 7600 7700 |
| Автор: | Александр KLIN [ 03 июн 2015, 20:16 ] |
Для Гтс 7100 7200 это плохо? |
| Автор: | Dr.Ort [ 03 июн 2015, 20:44 ] |
нет, это не плохо, лишь бы от этих оборотов толк был... на суше 7800 можно вдуть, т.к. нет нагрузки. если кольцо подточено, то винту крутиться будет легче, от того и обороты выше, а скорость ниже. у меня и друзей тот же мотор, крутит на стоковом винте 7050-7080, скорость 105 по спидометру. |
| Автор: | Александр KLIN [ 03 июн 2015, 20:47 ] |
Блин а у меня сто не едет 90-85! |
| Автор: | Александр KLIN [ 03 июн 2015, 20:48 ] |
Кольцо короче надо посмотреть?Да?Спасибо!!! |
| Автор: | Dr.Ort [ 03 июн 2015, 21:02 ] |
у меня сейчас другой винт, короткий, который подрыв дает, а макс. ккорость и обороты падают. крутит 6800 а скорость 102, по жпс 95 км/ч. на стоке 7050, скорость не знаю, но было быстрее... |
| Автор: | xishnik34 [ 23 июн 2015, 08:23 ] |
Вот это у вас чумовые gtsы!!! Новый крутил 7160 скорость 86(по жпс)! Сейчас прошитый крутит в холодной воде до 20 градусов - 7460 скорость 96,4(по жпс), по спидометру 88. При прыжках или без нагрузки раскручивается до 8920!!! И если не секрет то винт с каким шагом стоял в стоке и с каким шагом и какого производителя поставил, что он при 6800 - 95км/ч едет? |
