| xp 96 года заводится когда захочет http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=93&t=9010 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | kirill_vit [ 18 июл 2015, 21:00 ] |
| Заголовок сообщения: | xp 96 года заводится когда захочет |
Всем привет! На xp 96 года возникла такая проблема - когда вставляешь ключ он не реагирует на кнопку старт/стоп, а затем через какой-либо промежуток времени сам заводится и заглушить его можно сняв провода со свечей. Может кто-то сталкивался и сможет помочь? |
| Автор: | Dmitriй [ 19 июл 2015, 12:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: xp 96 года заводится когда захочет |
у меня такое на XP 98 года было... попала вода в коробку в которой соленойд стартера стоит ... перебрали просушили... проблема ушла... два месяца полет нормальный... |
| Автор: | kirill_vit [ 20 июл 2015, 17:28 ] |
в коробке было немного воды, просушили, проблема не ушла. После того, как вставляешь ключ, примерно через 10 секунд на реле стартера приходит 12 вольт и через пару секунд он заводится |
| Автор: | rrrrr.79 [ 22 июл 2015, 23:02 ] |
kirill_vit писал(а): в коробке было немного воды, просушили, проблема не ушла. После того, как вставляешь ключ, примерно через 10 секунд на реле стартера приходит 12 вольт и через пару секунд он заводится У меня была похожая проблема, ноту меня заводился и глушился)) дело было в кнопке! Поменяли и все гуд |
| Автор: | Yuri299 [ 06 авг 2015, 12:59 ] |
kirill_vit писал(а): Всем привет! На xp 96 года возникла такая проблема - когда вставляешь ключ он не реагирует на кнопку старт/стоп, а затем через какой-либо промежуток времени сам заводится и заглушить его можно сняв провода со свечей. Может кто-то сталкивался и сможет помочь? реле стартера разбирай, чисти и собирай. далее проводка и кнопка. а так если ключ сдернуть не глохнет чтоли? |
| Автор: | kirill_vit [ 06 авг 2015, 15:59 ] |
Глохнет только когда провода на свечи скидываешь и по-другому никак. Разбирали/чистили/прозванивали все что можно, результат никакой. Были запасные мозги, поставили - все работает. Только надолго ли? На старых мозгах максимум 2 часа поработал |
