http://gidrik.ru/
гидроцикл ямаха FX SHO тупит и троит
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=93&t=9271
Страница 1 из 1
Автор:  mixa1975g [ 19 авг 2015, 17:28 ]
Заголовок сообщения:  гидроцикл ямаха FX SHO тупит и троит
доброго всем дня кто даст совет может кто сталкивался с такой проблемой в общем . так открутилась труба в глушителе там где входит в водяной затвор и за этого его начало душить проблему устранил потом подклинило заслонку игольчатый подшипник устранил просто высохла смазка списали ошибки два дня по работал и с нова тупит делаю диогностику пишет ошибка 29 датчик пессуре интакт на впускном коллекторе убираю ошибку все работает два дня и потом опять тупит что за херня форсунки местами менял катушки тоже менял степень сжатия 8,5 все цилиндры обгоную муфту менял да и если это все таки датчик прессуре как его подобрать оригинал где-то 24000 р стоит
Автор:  лисс [ 26 авг 2015, 01:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: гидроцикл ямаха FX SHO тупит и троит
Там датчик не летит просто не летит... С заслонкой у тебя могут быть проблемы но не с датчиком
https://www.phpbb.com/
