Всего 11 посетителей :: 2 зарегистрированных, 0 скрытых и 9 гостей
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] и 9 гостей |
Moroz
Техника: BRP RXT 215 2007г.
Благодарил (а): 1 раз Поблагодарили: 3 раза
Пропала тяга, обороты 6000-7000 и скорость максимум 90-95. Когда постоит минут десять, то до 110 разгоняется, газ опустишь и опять не тянет. Поменял ремкомплект турбины, не помогло с проблемой. Пятаки когда крутишь он как газует и сразу же тяга пропадает. Помогите пожалуйста кто чем может
| Модератор |
Brp RXT 215 в каждом году выпуска имел свои особенности.
alleekc
mixa
ошибку никакую не выдает? Кстати вопрос: а где у 4-тес топливный фильтр?
BlackSalim
| Старший мичман |
В баке на бензонасосе,у тебя их там 3 шт
Lucki10
| Старший матрос |
Техника: BRP GTX IS255 Limited 2009 Yamaha GP1300R TLC200
Ну и форсунки тоже можно промыть наверное, если в фильтра засранные..
_________________ BRP GTX IS255 Limited 2009
Moroz
Raider писал(а): Brp RXT 215 в каждом году выпуска имел свои особенности. 2007 год, табло цифровое, масло чистое, до сих пор ломаем голову
Shrek
про фильтра народ правильно говорит. кстати на форсах тоже маааленькие фильтра стоят на каждой. но сначала дай ему литр спирта выпить.
| Модератор |
Moroz писал(а): Raider писал(а): до сих пор ломаем голову попробуйте две трубки с интеркуллера отсоеденить и соеденить их между собой минуя интеркуллер. только не долго катайте.
Moroz
Raider писал(а): Moroz писал(а): Raider писал(а): до сих пор ломаем голову попробуйте две трубки с интеркуллера отсоеденить и соеденить их между собой минуя интеркуллер. только не долго катайте. Поменяли датчик дроссельный заслонки, сначала поехал потом опять 100км, но за то не дергался . Когда с места плавно газ добавляешь, то слышен как бы хлопок или щелчек. А на следующий день вообще больше 60 не разогнался, обороты около 5500-6000 и звук какой то басистый, раскручивается тяжело и так же были хлопки.
mixa
говорят когда датчик меняешь, нужно мозг обнулять через комп! У меня было так: датчик вскрыли, обнаружили сгнившую дорожку, пропаяли прям на месте, не отключая датчик. Поехали кататься, сначала дергался, больше 60 не ехал, потом лучше, лучше и на следующий день все стало гуд! Типа самонастроился что ли... У мня к вопрос к Роману (moroz): Вот ты пишешь "Сначала поехал потом опять 100" А сколько он вообще у тебя едет?
Moroz
mixa писал(а): говорят когда датчик меняешь, нужно мозг обнулять через комп! У меня было так: датчик вскрыли, обнаружили сгнившую дорожку, пропаяли прям на месте, не отключая датчик. Поехали кататься, сначала дергался, больше 60 не ехал, потом лучше, лучше и на следующий день все стало гуд! Типа самонастроился что ли... У мня к вопрос к Роману (moroz): Вот ты пишешь "Сначала поехал потом опять 100" А сколько он вообще у тебя едет? Датчик делеры меняли с компом. 113км раньше набирал в легкую, потом начали падать обороты и соответственно скорость. А на следующий день вообще до 5500-6000 еле раскручивался и хлопок иногда появляется на низах. До этого гонял два месяца отлично.
BlackSalim
| Старший мичман |
Давление турбины как там?Сожми шланг который идёт в дроссельную заслонку и газони.Он должен прилично надуться раскрыв твою руку.Но вот хлопки уточни на счёт них
Moroz
BlackSalim писал(а): Давление турбины как там?Сожми шланг который идёт в дроссельную заслонку и газони.Он должен прилично надуться раскрыв твою руку.Но вот хлопки уточни на счёт них Ремкомплект меняли. Один раз завел его, двигатель работал с вибрацией и звук какой-то басистый, грубый. Заглушили, завел опять, заработал мягко как раньше. Что делать уже не знаю, все в норме, диагностика ошибок не выдает
