Текущее время: 15 апр 2026, 18:33
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 85 сообщений ]  На страницу 1 2 3 4 5 6 След.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2010, 22:46
Думаю многим будет полезно, т. к. сама процедура должна проводиться регулярно (20-30 мч), от них зависит правильная работа двигателя на высоких оборотах и ее можно делать самому.
Когда сам решил сделать такую чистку, то везде есть только описание, но без иллюстраций.
Если вдруг что-то не так, то поправляйте.
И так - поехали!!!
Для начала нам нужен ключ шестигранник на 5.
Аккуратно снимаем вакуумные шлангочки со штуцеров. Попутно их можно проверить на герметичность.
Ключом откручиваем болты и аккуратно вынимаем клапана. Дырки желательно чем-нибудь прикрыть во избежание попадания туда инородных тел
Примерно так выглядит клапан на гидроцикле, проходившем в среднем 50-60 мч. В принципе, далеко не критичное состояние
Затем вытираем все лишнее масло тряпкой и аккуратно снимаем скобу с черной крышки клапана. Только аккуратно!!! Придерживайте его руками, т. к. под ним есть пружина, которую можно потерять!!!
После того как сняли крышку, необходимо очень аккуратно используя маленькую плоскую отвертку (только не повредите мембрану!!!) сдвинуть мембрану вниз.
Используя ключ на 10, откручиваем черную чашечку
После того как открутите чашечку, вынимайте ее полностью. Под ней находится еще одна пружинка с шайбочками. Запомните их положение и не ПОТЕРЯЙТЕ их!!! Заодно проверьте мембрану, чтобы она была целая.
Для полной чистки клапана извлеките нижнюю пружину мембраны и шайбочки
Далее все чистим либо раствором бензина с маслом, либо WD-40
Более глубокий нагар можно счистить с помощью данного устройства, но надо быть ооочень аккуратным. сильно не нажимать!!! Либо это сделать мелкой наждачкой.
Затем протираем клапан вэдэшкой и вытираем на сухо
Теперь можно все собирать в обратной последовательности/
Убедитесь, что резиновый уплотнитель между клапаном и двигателем на месте!!!
СообщениеДобавлено: 30 июн 2010, 23:02
Молодец Лёха! :friends:
Шикарный фотоотчет! :good:
Побольше надо делать таких тем! :wink:
СообщениеДобавлено: 30 июн 2010, 23:07
Техника: Всего по чуть чуть
Спасибо, очень наглядно. А какие симптомы к тому что уже пора чистить? или только по наработке определять. У меня например на холостой ход двигатель не сразу переходит а через какое то время после сброса газа, причем это время всегда разное то через 2 то через 10 секунд а то и больше :(
СообщениеДобавлено: 30 июн 2010, 23:14
Это нормально.
Обычная профилактика и когда не крутит 7 000 при всем остальном исправном... :)
СообщениеДобавлено: 30 июн 2010, 23:25
Спасибо!!!
Думаю по ХРшке много опыта, по тихоньку бедум систематизировать! :beer:
СообщениеДобавлено: 30 июн 2010, 23:37
Молодца!!
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010, 00:12
Щас придёт Саня fatra3x, и скажет, как надо правильно чистить.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010, 09:20
Все в принципе правильно. Но сделаю зачечания по 2м пунктам.
Первое не трогать тарелку клапана! у нее резьба хиленькая и после 2-3 чисток ее попросту может не остаться, а тарелки то надо покупать, заказывать и тд...
Второе - использовать болгарку с такой щеткой это кащунство, при съеме нагара дополнительно снимаем еще и слой метала, не надо говорить мол "я окуратно" снимаем слой и все... отмывать весь нагар с лопатки только ГСМ смесью, не надо ни шкурок ни болгарок...
В лучшем случае после отчистки полировать лопатку.....
А так полезный отчет а то многие об этом даже не знают....
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010, 12:08
Спасибо за отчёт!
СообщениеДобавлено: 08 июл 2010, 20:57
Михалыч";p="10465 писал(а):
Спасибо за отчёт!
запарился чета мудрить.(((((очень сильно греются рейв клапана.может кто то что то посоветует.???????
СообщениеДобавлено: 08 июл 2010, 22:10
Спасибо за отчёт!
курить карбы и чистоту в моторе, юзать нормальное масло. Греться должны не сильней бошки и выпуска. +смотреть регулировку ,если они зажаты и всегда в "пекле"... разжимать.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2010, 13:45
+1 ко всему сказанному, проще в бензе замочить на ночь и кисточкой все смыть,
вопрос:
1. полностью разбирать привод может можно через раз? чему там пачкаться-то?
2. как убрать нагар в самих каналах клапана? ведь там его тоже много! тряпка и бензин?
новичек, Ротах 947
СообщениеДобавлено: 12 июл 2010, 22:18
вопрос:
Отрезной круг и болгаркаааа и анатоле пыщь пыщь галактеко опасносте!
Кисточка и бензин + тряпки с пастой гои решают :)
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012, 08:40
Приветствую!начал разбирать свои,а там вообще только одна пружина была!?!? Под колпаком,А под тарелками не было,по ходу по этому он и порой тупит,при разгоне?Так получается что рев клапана,это заслонки которые контролируют выход выхлопа???и открываются при повышения обаротов?чем больше даём газу,тем больше поток выхлопа,тем сильнее они открываются?так?или както по другому?и что за вакумный шланчик к ним подходит?и для чего две?пружины,одна давит тарелку с низу в верх,вторая с верху в низ?Извините за кучу вопросов.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012, 09:24
:lol: Хабаровчанин я те зачем мануал кинул??? Да не выхлопа это заслонки!!! А топливо-масло-воздушной смеси которая поступает в цилиндры!!! Ну а насчет пружинок - ктото "умный" твой гидрик разбирал. Подходит к рейвам шланг давления картерных газов! Чем больше обороты тем больше давление тем больше открываются рейвы (если конечно мембрана не порвана ;-) ) тем больше поступает в цилиндры смеси :) Стоят они в перепускном окне сотри вот здесь http://www.scooter-racing.pro/news/pinc ... 2-02-22-27 Учи матчасть!
