Всего 21 посетитель :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 20 гостей
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 20 гостей |
глеб1984
| Старший матрос |
Ну всем привет, давно не был на форуме а ведь тут и начинал получать хоть какое-то представление о гидриках. За последние пять лет поменял три аппарата, сейчас на своём долгожданном коне, rxp x 255 2008 года. И пожалуй лучше не надо )) но с годами пропал тот азарт в самый первый год за сезон намотал 75 часов ) за 2015 всего 10мч. Так вот вопрос ! Наверняка уже проеденная тема но всёже , поменять масло или нет ? В зиму консервировал , свечи , фильтр да исобственно масло менял 10 мч назад , той весной ! Всего на счетчике 120 мч, ремкомплект менял в сотку. Завтра гоню к дилеру на диагностику, вот и думаю менять или нет масло. Спасибо за ответ
Санчело
| Старшина 2 статьи |
Техника: Bombardier GSX Limited (Rotax 951)
Я бы не стал. Оно расслаивается (не сильно), но при первом же запуске все восстановится. По крайней мере на квадриках (4-ех тактник) никогда этого не делал. Ну это не совет, так сам себе написал)))
а я бы стал.масло имеет свойство,терять свои свойства)))сори за тафталогию,тем более после зимы.перепады температур при хранении,конденсат и пр.сугубо мое мнение.
dmitriii
Техника: brp xp 98г
масло нужно менять или по пробегу или раз в год. Даже если он стоял и нет пробега, масло нужно поменять.
Игорь73
| Старший лейтенант |
+100 замена масла раз в год.
глеб1984
| Старший матрос |
dmitriii писал(а): масло нужно менять или по пробегу или раз в год. Даже если он стоял и нет пробега, масло нужно поменять. Я поменя в итоге масло , 2800 масло 800 фильтр 1000 работа 1500 диагностика. Итого 7100 Согласен сумма не особо большая но приятнее себе оставить )) дело даже не в деньгах , но про раз в год даже если не ездил я думаю это навязано производителем. Разговаривал с многими людьми разных родов занятий , большая часть меняет только по пробегу или наработке.
Игорь73
| Старший лейтенант |
Можно по пробегу поменять. Только ресурс движка уменьшится.
dmitriii
Техника: brp xp 98г
Игорь73 писал(а): Можно по пробегу поменять. Только ресурс движка уменьшится. а с нашими ценами на запчасти лучше масло два раза поменять.
Игорь73
| Старший лейтенант |
