Доброго времени суток, тяжело заводится мотор на РХП ! Не могу найти проблему! При запуске тяжело крутит стартер, а когда начинает крутить крутит хорошо! Как на прогретый мотор так и на холодный( не меняется) ничего. Т.е в самом начале тяжко ему ! АКБ в норме, клемы новые, стартер снимал смотрели мастера все круто! Не пойму в чем проблема может быть? Смотрел всю проводку, зачистил провода а проблема не ушла . Думаю может проблема в зарядке Т.к. Гидрик только Купил и спускал 3 раза. Перед тем как спустить всегда заряжал акб т.к тяжко крутил стартер. Кто сталкивался с такой проблемой помогите плиз!!! И подскажите где гинератор стоит. За ранее всем спасибо!
