holod-nsk
| Младший лейтенант |
Ты писал что там с дросселем заморочки какие то были ? Может в нем дело , может не открывается на полную ,может серврпривод глючит или еще что , может попробовать перекинуть вакум-сенср и дроссель с потенциометром который к тросику подключен ( померь сопротивления у себя на нем и на другом гидрике , в диагностике видно на сколько он открывается на ходу на полном газе , сравни логи снятые с другого гидрика со своими и выясни в чем отличие) Блин не бывает же чудес , в чем то есть проблема !
story01
Техника: Yamaha vx100s Yamaha xl700 star craft-mercury 90 2т рейдовый14 рбт52 suxuki skywave 250 yamaha cygnus125 wv t5 multivan audi a8 d3 toyota prado 120
да это все понятно...дроссель на ходу открывается на всю...сопротивление газульки все промерял как в мануале все ок.....сам дросель исходя из мануала не проверяется ...проверяется только опорное напряжение на нем 5v... я проверил 5вольт идет....я понимаю что чудес не бывает.....ну уже задрался я все проверять..да и проверять то и нечего...остался датчик колленвала проверить...и все..больше я не знаю куда лезть
koks
| Старший лейтенант |
вот попадос , мне интересно в чем же дело.
story01
а как мне уж интерестно.........а посмотрите кто нить...у меня на головке написанно 6oE....везде на всех запчастях 6d3...а на бошке 6oe
story01
Pantelei писал(а): story01 писал(а): Pantelei писал(а): Мозги как сложно поменять? 4ре болта и 3фишки....ты купил шнур?? нет не купил времени нету до Краснодара добраться, я в Славянске живу. Сегодня после обеду буду спускать в Славянске если дождь не пойдет, есть время приезжай. 8-918-445-83-01 спасибо....но 240 км в одну сторону пока не готов...еще и с прицепом..может чуть позже огда он вообще меня заебет
Pantelei
Искал на головке не нашел таких букав,только на выпускном коллекторе 6d3
story01
Под впускным коллектором там на голове написанно.тяжело разглядеть.но с фонариком можно)))
holod-nsk
| Младший лейтенант |
А дачик коленвала тут при чем ? Он как на обороты может повлиять , он вроде как на искру ,положение коленвала !
story01
Сегодня проверил датчик колленвала.сопротивление в норме 510 Ом.промерил все обмотки все сопротивления одинаковые....остаётся промерять импульс с датчика положения колленвала.сегодня притащу асцилограф и будет все понятно. Я объясню причём тут датчик.на машинах датчик положения колленвала считает зубья.у нас же никаких зубьев как я понял нет.у нас датчик снимает импульсы с обмоток генератора...обычным тестором импульсы не померяешь он их просто не видит я пробовал.сегодня если выйдет промерять о том что я думаю выставлю отчёт с фотками в чем же проблема.остается последний шанс....осцилограф рулит
story01
Да ты правильно пишешь.он показывает в какой момент подавать искру.....так вот по мануалы при 2000 оборотов должно быть 17вольт но в импульсе на этом датчике.нсли их не будет там...вот и вся причина.будет к примеру 14...вот и причина почему мотор не раскручивается))))при 3000 оборотов должно быть 23вольта в импульсе...все эти данные я взял с тех дока....если сходится не будет значит проблема в генераторе))).
holod-nsk
| Младший лейтенант |
story01 писал(а): Да ты правильно пишешь.он показывает в какой момент подавать искру.....так вот по мануалы при 2000 оборотов должно быть 17вольт но в импульсе на этом датчике.нсли их не будет там...вот и вся причина.будет к примеру 14...вот и причина почему мотор не раскручивается))))при 3000 оборотов должно быть 23вольта в импульсе...все эти данные я взял с тех дока....если сходится не будет значит проблема в генераторе))). Блин не думал что такие могут быть нюансы , ну так то может быть ! Мотору как определить обороты колена ? может он и берет их с дачика коленвала , и может он наоборот думает что уже хватит валить - типа в отсечку ушел , а на самом деле 6500 ! Я так понимаю чем больше оборотов тем больше вольт в импульсе ? Выходит он завышает и гасит обороты
Pantelei
тогда бы он у тебя на земле до отсечки не крутил, а он у тебя крутить без воды до отсечки, скорее не в этом причина.
koks
| Старший лейтенант |
Pantelei писал(а): тогда бы он у тебя на земле до отсечки не крутил, а он у тебя крутить без воды до отсечки, скорее не в этом причина. +100, с языка снял
Pantelei
Последний раз редактировалось Pantelei 06 июл 2016, 21:52, всего редактировалось 1 раз.
story01
holod-nsk писал(а): story01 писал(а): Да ты правильно пишешь.он показывает в какой момент подавать искру.....так вот по мануалы при 2000 оборотов должно быть 17вольт но в импульсе на этом датчике.нсли их не будет там...вот и вся причина.будет к примеру 14...вот и причина почему мотор не раскручивается))))при 3000 оборотов должно быть 23вольта в импульсе...все эти данные я взял с тех дока....если сходится не будет значит проблема в генераторе))). Блин не думал что такие могут быть нюансы , ну так то может быть ! Мотору как определить обороты колена ? может он и берет их с дачика коленвала , и может он наоборот думает что уже хватит валить - типа в отсечку ушел , а на самом деле 6500 ! Я так понимаю чем больше оборотов тем больше вольт в импульсе ? Выходит он завышает и гасит обороты да ты правильно понимаешь....но есть всегда но...в мануале приведены точные характеристики и точная последовательность проверки...
