Текущее время: 14 сен 2026, 04:53
 Заголовок сообщения: Вопрос по дисплею GP1200
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 00:35
Техника: Yamaha gp1200,mj650.
Подскажите, при нажатии кнопки mode появляется надпись code и не сбрасывается пока чеку не вынешь. Кто знает для чего она?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по дисплею GP1200
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 12:55
код надо набрать 4 раза А
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 14:52
Пробовал, пишет error. Для чего этот код вообще нужен?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 22:39
попробуйте другие буква 4 раза. код доступа к сбер.онлайн)
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016, 10:13
Все комбинации перепробовал, в онлайн не выходит. И всётаки для чего этот код?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016, 12:08
Техника: Yamaha XLT1200, Huzaberg FE450
Этот код можно активировать, можно не активировать. Служит для того, что бы без вас не могли мот завести даже со своим ключом. Я тоже пользуюсь этой блокировкой. Вам надо сбросить старый код. Опишу сброс кода для XLT1200, на вашем думаю тоже самое нужно проделать. Для этого, надо поднять капот и разъеденить разъем с синим проводом подходящий в пучке к приборке. После того, как загорится сигнальная лампа на приборке, зажмите MODE пока на дисплее не появится слово code. Установите желаемый код правыми клавишами. Как только введете новый код, прозвучит три сигнала и на экране появится слово SET. После этого экран выключится и снова загорится сигнальная лампа. Можно подключать синий разъем обратно. Код установлен. Чтобы заблокировать/разблокировать мот, зажмите кнопку MODE пока не появится надпись START/LOCK. Затем введите ваш код.
Если блокировку не ставить, то мот будет просто заводится в любое время без ввода ключа.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016, 15:35
Спасибо!
