Текущее время: 18 сен 2026, 22:46
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 31 сообщение ]  На страницу Пред. 1 2 3 След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема спасайте
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 15:00
Техника: Гидроцикл bombardier GTX rotax 787
Четыре коротких сигнала да крутится
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 15:02
по водорослям гонял?по меляку?
Нет что то программное отрубает один раз такое было но прошло само
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 15:22
то есть он ключ не опознаёт.Должно быть два коротких сигнала.Поэтому и нет выхода на стартер
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 15:24
нет ключ видит все включается но что-то блокирует стартер
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 15:56
два коротких писка идут?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 16:13
а в ответ ...тишина.
тебе же ясно сказали - время пропадает!
срочнее нужно отвечать, салага! :ROFL: :Bravo:
так чтоб он кнопку "отправить" нажать не успел, а твой ответ уже лежал! :crazy:
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 16:14
4 коротких
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 16:15
хай темп еще пишет или только пищит?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 16:17
Да нет же я ковыряю приехали за 100км от города и такой капец просто толком никто ответить не может что значит 4 коротких сигнала и почему мозг блокирует стартер стартер принудительно крутит если втягивающее замкнуть ещё мозг блокирует искру вы же сдесь спецы помогите
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 16:19
конкретно писк ничего не означает. отключал от акб?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 16:21
Не помогло писки означают ошибку
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 16:30
Ключ вставляю идут два коротких и потом 4 длинных сигнала все табло тухнет на кнопку старт нажимаешь и 1 длинный сигнал и все
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 16:53
я исправлюсь,буду энергичней впредь))
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 18:11
та ты че?)) а какую не скажешь?
еще раз говорю, сам писк до жопы. система оповещения предусматривает 7 вариантов писка, 6 вариантов надписи на табло и 3 варианта мигания лампы. определенные комбинации этого всего указывают на ту или иную ошибку.
а теперь еще раз - на табло что-то пишет, хай темп как раньше или еще че...?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 18:14
Четыре длинных писка и пишет hi-temp а что 4ре писка означает ?
