Текущее время: 28 ноя 2026, 04:48
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 980 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 … 66 След.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 06:26
Благодарил (а): 66 раз
По мануалу для этого мотора норма компрессии это от 6.7 до 10.6 очков. После того как добавил масло в цилиндры компрессия стала под 10 очков. Без масла 7.5 . Очень критично гидр относится к акуме. Если даже крутит то обороты показывает 200 где то и не заводится. Стоит подзарядить и крутит 350 оборотов и заводится.
20160720_131850.jpg [ 4.41 МБ | 11458 просмотров ]
20160719_192614.jpg [ 2 МБ | 11458 просмотров ]
20160719_192324.jpg [ 1.89 МБ | 11458 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 02:14
Пришли запчасти. Ремкомлекты карбов и 2 иглы главного жиклера.
20160801_193001.jpg [ 1.8 МБ | 11430 просмотров ]
20160730_152330.jpg [ 2.05 МБ | 11430 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 02:18
Заодно отремонтируем водомет. Винту совсем не весело ))
Комментарий к файлу: Зазор у винта водомета явно не в пределах нормы.
IMG-20160722-WA0018.jpg [ 143.16 КБ | 11429 просмотров ]
IMG-20160722-WA0021.jpg [ 148.41 КБ | 11429 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016, 16:45
Все по мех части сделано. Теперь ждем электрика. Т.к пропала искра. Теперь уже совсем. Провода все звонятся. Но ее нет. Остался один вариант это магнето. Через него выдаются обороты в игнитер.т.к как такового датчика холла нет. Буду вскрывать
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 14:36
Итак все решили. В косе что идет от магнето примерно по середине были обломаны 2 провода синий и коричневый. Определили прозвонкой. Так что все оказалось банально. А вобще проводку бы всю сменить именно эту.т.к окислы самой меди внутри провода не хилые. 1 ом сопротивление аж. Но в целом пока поездит. На суше 8000 тыс отсечка. Завтра покачу на воду.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 03:01
Видео запуска. Установлены новые ремкоплекты карбов, отремонтирован импеллер, новые свечи.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 14:58
После тест драйва выкрутил свечи. Срал один цилиндр точно. По факту 2. Вопрос. В чем дело может быть? Свечи. ? Провода. ? Карбы. ? Но карбы же не настраиваемые. Ремкомлекты стоят везде новые. Скорость по гпс 70 максимум. Обороты 6200 макс. И просеры и как будто заливает или искры нет
20160810_210152.jpg [ 2.35 МБ | 11376 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 15:55
Просеры слышны на всех оборотах
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016, 08:08
Техника: kawasaki jetski 1100
иглы выствь в заслонках все равномерно-посмотри внимателько если у тебя вышеркалась бабышка на игле то она явно изнасила и тело заслонки-подлож маленькие маленькие шайбочки и добейся одинаковой длинны игл относительно заслонки.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016, 08:10
у меня было дело вообше бабышка изнасилась до такой степени что совсем игла выпала из заслонки из за этого троил и не ехал пока не сработаешь подсосом создав разряжение что бы иглу потоком вытолкнуло из колодца. потом бах поедет.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 06:41
Виталий ты где поршни покупал?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 06:44
www.eastmarine.ru
а вообще проще и дешевле на E-bay.com
а че у тебя уже привет поршни передали?
п.с. Проблему я свою с оборотами так и не победил... иглы все новые же у меня стоят... буду копать дальше, лепестковые клапана посмотрю на 3 ей цилиндре.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 06:47
У меня дело такое стало компрессия на холодную 7,2. когда холодный заводится все нормально ездит но после минут 15 покатушек больше не заводится-крутит все хорошо но увы не заводится. потом постоит минут 10 с открытыми сиденьями и заводится-но как то не резко...вчера замерил компрессию на горячую 6,4,,,,,,замерил через 15 минут отдыха 7,0---завелся---снова покотался заглушил 6,3,,,не заводится...15минут отдыха 6,9 -завелся...вот.....двигатель у меня еще не точенный. буду брать поршня ремонтные да в зиму нужно будет делать.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 06:51
во как, у меня стабильная компрессия 7-7,5 очков везде что на холодную что на горячую )) Я купил себе уже плюс 1.00 размер )) стоит 0.75 сейчас. )
но пока не критично ,так в запасе чтобы было. А обороты у тебя какие максимальные на воде?
да...похоже( у меня прошлой осенью прогорел один поршень из за того что игла выпала с заслонки и застревала в топл. колодце- соответственно смесь была бедной-следствие прогар.. поменял один поршень и полернули все цилиндры-вот полировка мне кажется и съела копрессию...на лето хватило.. вчера катался-что то простудился теперь с соплями сижу)))-думаю сезон закрыт..пора готовиться к следующему)
