Текущее время: 23 окт 2026, 21:05
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 94 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 … 7 След.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 08:33
Техника: kawasaki jetski 1100
значит жеклерчик смотреть нужно. были бы в одно мгороде попробовали бы махнуться карбами.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 08:36
я чесно говоря не смотрел как он там крепится но думаю выкручивается как и все-не боги же его туда запехнули)
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 08:38
пойду сейчас аккум поставлю заряженный хорошо и попробую свой запустить. есть подозрения что недозоряд идет и просто оборотов для запуска не хватает когда на трех цилиндрах завожусь.. но что то сомневаюсь.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 08:39
а Вы на своем не мерели напряжение какое идет на аккумулятор при запущенном двигателе?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 08:42
Благодарил (а): 66 раз
мерил! на холостых 13.3
На оборотах не мерил по идее должно быть 14.5
Когда акум хорошо заряженый обороты показывает 350-400 когда стартером крутишь. Если будут меньше то может не запуститься. А свечи мокрые когда крутишь стартер и не заводиться? может мембрана насоса лопнула как у меня было, и бенз льет рекой прям в мотор. через шланг вакуума.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 08:43
и не говори, там делов 15 минут все перекинуть ))
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 08:45
ну да шестиграник и головку на 10.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 08:48
точняк )) я их уже раз 20 снимал за лето )))
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 08:49
какие у тебя обороты были максимальные на воде когда работал норм? и скорость?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 08:51
бензанасос вчера разбирал следы износа мембраны о перегородочку есть конечно но еще не кртичные-думаю в зиму надо заказать мембраны новые.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 08:53
7800об мин скорость 87
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 08:54
а ты с другой стороны насос половинил? где стоят хитрожопые болты под звезду?: с той стороны целая мембрана?
збс обороты, ,эхх когда ж мой поедет так ((( а скорость чет маловата, может винт уже на подходе?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 09:02
43028. Диафрагма
Diaphragm,carburetor;
43028-3711
Япония 3519 :shock:
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 09:05
винт отличный заказывал с ебей зимой -трубу востанавлевал-зазор 0,3 мм между винтом и трубой-мне кажется он быстрее и не поедет-шаг винта таков.
