Текущее время: 27 окт 2026, 15:57
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 20 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010, 17:30
Пасиб большой, че то из-за жары парю. С погодой нереально повезло в этом году, 2,5 месяца реальной жары 35-40 без дождей. Чтоб так каждый год...
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010, 18:14
Если реле стартера щелкает , то скорее всего оно не причем :) оно срабатывает , а вот твой стартер скорее всего кислый надо бы его снять , разобрать и щетки почистить , в эту субботу со мной такая же херь произошла в Жостово приехали не спуская на воду стал заводиться , один сразу завелся , а у второго в этой черной коробочке :) что то щёлкает , а стартер не крутит , пришлось стартер снимать , разбирать и чистить за час управился как он вообще до этого крутил -- удивляюсь :shock:
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010, 19:36
У меня были такие же симптомы... подумал - авккумулятор умер, ан нет, показал по прибору что гуд...
...короче покопался, добрался до стартера... и о... нашел... оказалось от естественного износа(2,5 года) просто скопилось куча всякой шелухи и клинануло...
...почистил, заменил мелочевку(подобрал из того, что было в гараже)... воткнул... и полетел... :Yahoo!:
В Тюрьме столько не сидят, сколько Вы в Интернете...
СообщениеДобавлено: 11 авг 2010, 08:44
Более-менее картинка вырисовывается, буду смотреть...
СообщениеДобавлено: 11 авг 2010, 10:05
Ищи куда уходит силовой плюс стартера, там и будет стоять реле, а от реле уже силовой плюс идет на сам стартер, советую насти реле и коротнуть его ключем на 24 (если меньше он надостно может нагретца и расплавиться :)), если при этом стартер схватит и начнет маслать мотор = бегом в магаз и покупай реле для скутера 150-300р перепаяешь 2 провода ,остальное 1 в 1 сядет. Если не начнет маслать и не важно будет искры или нет - тогда уже кури стартер.
Но в любом случае если подлезть с ктартеру легко - сними и промой\смаж для профилактики. Заодно и на щетки посмотришь.
