Dimon123
| Старшина 2 статьи |
Благодарил (а): 3 раза Поблагодарили: 2 раза
Кто знает почему фотки которые я заливаю на сайт переворачивает автоматически набок ? Заливаю правельные ....
Anatoliy11
Dimon123 писал(а): Да и вот ещё вопрос зачем вот эта труба ? Неподключена не к чему ! Негерметична ! Если для вентиляции то вентиляция есть с переди в капоте ! А так как сейчас она у меня стоит думаю только чтоб гидр быстрее пошёл ко дну )))   А ты чо под водой собрался плавать? Или япы лишних дыр по твоему наделали? Фото крупным планом и только то что нужно) боковые зоны не интересны!)
Anatoliy11
Dimon123 писал(а): Парни помогайте )) читаю книгу вижу фигу ! Непонимаю я сколько нужно и какие винты крутить на карбюраторах чтоб выставить середину по мануалу ? Кто шарит подскажите мне сколько оборотов и какие винты ? Перевёл мануал и въехал в пень нефига непонимаю ....   Ка карбах возле винтов стоят H с прово,L с лево. Нарисуй круг,раздели на 8 частей. Винты крутятся по кругу). +-это допустимая подстройка за 1тест.#очередность карбов. 1-1/8это -один оборот минус 1/8или 7/8. Твои настройки в таблице верхние.коромисла как в мануале. И нафига тогда ты закачал переводчик если там одни фиги??
Юрий Селиванов
Если честно там карбюраторы чуть сложней чем в бензопиле,только сука требует очень точной настройки,особенно коромысла которое открывает-закрывает клапан(иглу)!абы как покрутить-работать как нужно НЕБУДЕТ!
Anatoliy11
Dimon123
| Старшина 2 статьи |
Юрий Селиванов писал(а): Если честно там карбюраторы чуть сложней чем в бензопиле,только сука требует очень точной настройки,особенно коромысла которое открывает-закрывает клапан(иглу)!абы как покрутить-работать как нужно НЕБУДЕТ! Ну я в карбах дуб дубом )) че за коромысло и как его нужно настраивать ?
Dimon123
| Старшина 2 статьи |
Anatoliy11 писал(а): Dimon123 писал(а): Парни помогайте )) читаю книгу вижу фигу ! Непонимаю я сколько нужно и какие винты крутить на карбюраторах чтоб выставить середину по мануалу ? Кто шарит подскажите мне сколько оборотов и какие винты ? Перевёл мануал и въехал в пень нефига непонимаю ....   Ка карбах возле винтов стоят H с прово,L с лево. Нарисуй круг,раздели на 8 частей. Винты крутятся по кругу). +-это допустимая подстройка за 1тест.#очередность карбов. 1-1/8это -один оборот минус 1/8или 7/8. Твои настройки в таблице верхние.коромисла как в мануале. И нафига тогда ты закачал переводчик если там одни фиги??  че такое тест ? У меня ещё 2 недели есть в запасе буду крутить ))
Anatoliy11
Dimon123 писал(а): Anatoliy11 писал(а): Dimon123 писал(а): Парни помогайте )) читаю книгу вижу фигу ! Непонимаю я сколько нужно и какие винты крутить на карбюраторах чтоб выставить середину по мануалу ? Кто шарит подскажите мне сколько оборотов и какие винты ? Перевёл мануал и въехал в пень нефига непонимаю ....   Ка карбах возле винтов стоят H с прово,L с лево. Нарисуй круг,раздели на 8 частей. Винты крутятся по кругу). +-это допустимая подстройка за 1тест.#очередность карбов. 1-1/8это -один оборот минус 1/8или 7/8. Твои настройки в таблице верхние.коромисла как в мануале. И нафига тогда ты закачал переводчик если там одни фиги??  че такое тест ? Проверка на работосписобнось!!!!!!!). Двоечник) Коромысло понародному),- это рычажок преподымающий мембраной и прижимающий пружинкой к карбе игольчатый клапан))
20170602_144549.jpg [ 41.58 КБ | 7676 просмотров ]
Screenshot_2017-06-02-14-56-46.png [ 483.38 КБ | 7674 просмотра ]
Dimon123
| Старшина 2 статьи |
Anatoliy11 писал(а): Dimon123 писал(а): Anatoliy11 писал(а): Ка карбах возле винтов стоят H с прово,L с лево. Нарисуй круг,раздели на 8 частей. Винты крутятся по кругу). +-это допустимая подстройка за 1тест.#очередность карбов. 1-1/8это -один оборот минус 1/8или 7/8. Твои настройки в таблице верхние.коромисла как в мануале. И нафига тогда ты закачал переводчик если там одни фиги??  че такое тест ? Проверка на работосписобнось!!!!!!!). Двоечник) Коромысло понародному),- это рычажок преподымающий мембраной и прижимающий пружинкой к карбе игольчатый клапан))   Так че такое коромысло я понял а разве оно как то регулируется ? Насколько я понял оно на оси весит ось винтиком фиксируется и все че там регулировать ? Только по центру иглы выставить и все не гнуть же его ?
Anatoliy11
Dimon123 писал(а): Anatoliy11 писал(а): Dimon123 писал(а): че такое тест ? Проверка на работосписобнось!!!!!!!). Двоечник) Коромысло понародному),- это рычажок преподымающий мембраной и прижимающий пружинкой к карбе игольчатый клапан))   Так че такое коромысло я понял а разве оно как то регулируется ? Насколько я понял оно на оси весит ось винтиком фиксируется и все че там регулировать ? Только по центру иглы выставить и все не гнуть же его ? ГНУТЬ -если надо))
Олег23
Не надо там ничего гнуть. Нудно проверять давление открытие клапана. http://www.greenhulk.net/forums/showthread.php?t=79574http://www.seadoosource.com/mikunitests.htmlпару полезных ссылок. Как с давлением разберетесь. Смотрите по таблице сколько оборотов нужно крутить ту или иную иглу. А потом тесты на воде. Нижний болт отвечает за холостые и подхват с низов. Верхний отвечает за все остальное. Главное это добиться цвета свечей (кирпичного) это делается верхними иглами, а потом можно уже и о подхвате с низов подумать и подобной мелкой донастройки.
Dimon123
| Старшина 2 статьи |
Олег23 писал(а): Не надо там ничего гнуть. Нудно проверять давление открытие клапана. http://www.greenhulk.net/forums/showthread.php?t=79574http://www.seadoosource.com/mikunitests.htmlпару полезных ссылок. Как с давлением разберетесь. Смотрите по таблице сколько оборотов нужно крутить ту или иную иглу. А потом тесты на воде. Нижний болт отвечает за холостые и подхват с низов. Верхний отвечает за все остальное. Главное это добиться цвета свечей (кирпичного) это делается верхними иглами, а потом можно уже и о подхвате с низов подумать и подобной мелкой донастройки. Спасибо ) вот я почти готов к спуску на воду ! Вчера пришло новое кольцо импеллера , все собрал мопед готов ! Осталось купить аккумулятор и пару жилетов !
image.jpeg [ 1.53 МБ | 7510 просмотров ]
Anatoliy11
