Текущее время: 27 ноя 2026, 00:14
 Заголовок сообщения: Нет зарядки АКБ GTI 130 2006г.в.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 17:23
Техника: SEА DOO GTR 215 2014 г.в
Приветствую всех! Вчера только починил реле стартера, теперь вылезла новая проблема. Аккум новый купил, после 2 часов катания запищал и начал моргать индикатор АКБ на приборке. Подскажите с чего начать поиск неисправности?
 Заголовок сообщения: Re: Нет зарядки АКБ GTI 130 2006г.в.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 18:45
Подключить тестер и проверить на заведённом напряжение
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 19:03
Предохранители,провода,может где контакта нет
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 22:13
предохранитель глянуть
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 22:28
Завтра гляну предохранители
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 03:07
:ROFL: :ROFL: :ROFL:
:good: :good: :good:
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 13:16
с ними всё в порядке, все
прозваниваются. Подскажите пожалуйста, куда дальше рыть
IMG_4988.JPG [ 1.35 МБ | 9880 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 16:36
бери мультиметр. меряй напругу на заведеном гидрике (обязательно подключай воду чтобы не угробить двигло!). На оборотах выше 3500!!! На клеммах аккумулятора! Должно быть не менее 13 Вольт. Этим мы отсекаем вариант что аккум внутри коротнул
(что аккум новый это ничего не значит на гидрике). Дальше полезем в реле регулятора. Хотя если не предохраны то релюха точно
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 22:09
Штекера от реле сегодня отсоединил, проверил, контакты в порядке. Аккум 100% исправный(после каждого выезда заряжаю умным зарядником всё показатели в норме). Теперь про реле-форум поковырял и пришёл к выводу что они ремонтопригодные. Если я не прав поправьте
IMG_4991.JPG [ 1.44 МБ | 9860 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 23:22
Было что-то похожее год назад, умная голова сказала,что нужно заменить в мозгах какую то херню (могу сделать фото),была моя статья об этом,я подробно писал что именно,поменял и забыл
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 23:38
Данис!
1. Аккум твой 100% на земле может быть исправен и в то же время от прыжка на волне может коротить на КЗ. Я тебе написал как его проверить. Если не хочешь следовать алгоритму проверки поиска неисправности - так и скажи. Не буду тогда тратить свое и твое время.
2. Реле напряжения НЕРЕМОНТНОПРИГОДНО! Если ты ковырял форум (наш гидроциклетный а не МОТОфорум) то мог заметить только статьи о изготовления НОВОГО САМОДЕЛЬНОГО реле! От старого береться только корпус и провода с фишками.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 23:40
Ильич, не забывай что речь идет о совершенно разных гидриках! Схемы абсолютно разные. У него мозги другие. Не пудри парню их...
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 23:53
если гидр на пресной воде то это реле или генератор еще можно проверить заряд прям на фишке реле регулятора или на фишке генератора переменный ток 26-28 и проверьте все фазы на массу чтоб не звонились и между собой чтоб звонились
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 00:20
Сарган, парень пока даже на выходе с регулятора напряжение не померил, а ты ему уже в магнето предлагаешь лезть )))))))
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 00:26
Ну тогда Валера ждёт итогам!
