ALEKS
petrycho писал(а): ALEKS писал(а): petrycho писал(а): https://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20180514034331&SearchText=jetunit коли аппарат китайский, то и детали такие же ставьте. на Али недорогие есть у хорошего продавца. все уже проверенно временем коли китайское электрико поставишь с али )на китайский мопед будет плавать через раз как китаец покурил интернет и вижу, что лучше взять б\у оригинал, нежели новое Г_вно из кетая, дешевле будет китай брендовый качество еще нормально .а вот с али не всегда приходит то что хочеться .я пример привел бы но фото удалил .Заказывал очки brp. очки были разрисованы кисточкой пьяным китайцем .)))
ALEKS
Alexey 084 писал(а): Мужики вы извините но это бред какой то . Карбюратор закрою просто железной сеткой сделаю сам а электронику можно всю автомобильную поставить и будет ездить еще лучше , по омам померил всё тоже самое . И катушка и коммутатор все перепаивается элеметнарно и все закроется в туже коробочку . Коммутатор с 3SFE TOYOTA . Катушка с корейца . А эти ценники нереальные . Жигули можно купить ))). Ну на гидрик запчасти не дешевые оригинал )поставить то все можно ,главное что бы все работало а не ремонтировалось . а насчет вашего гидрика нужно еще приготовиться к замене поршневой и коленчатого вала .Электрика на китайцах это еще цветочки
Anatoliy11
Alexey 084 писал(а): Мужики вы извините но это бред какой то . Карбюратор закрою просто железной сеткой сделаю сам))). + карбы чють подстроить по бензовоздушной смеси) и грохот не хилый будещ слушать всегда без коробочьки, она больше как шумоподавляющая чем фильтрующая.имхо.
koks
| Старший лейтенант |
Ставят на них электрику полностью от ямахи , разок катался на таком на новом, вибрация у мотора не хилая , сложилось ощущение что там ни чего не отбалансировано .
Юрий Селиванов
koks писал(а): Ставят на них электрику полностью от ямахи , разок катался на таком на новом, вибрация у мотора не хилая , сложилось ощущение что там ни чего не отбалансировано . По другому и быть не может, так как корявая копия ямахи.тоже смотрел копию VX1100качество ужас!Стоят они дешевле оригинала, кто не в теме берут.
slavtol
| Главный старшина |
ALEKS писал(а): petrycho писал(а): https://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20180514034331&SearchText=jetunit коли аппарат китайский, то и детали такие же ставьте. на Али недорогие есть у хорошего продавца. все уже проверенно временем коли китайское электрико поставишь с али )на китайский мопед будет плавать через раз как китаец Немного из личного опыта.Купил на али реле зарядки для хр di,новое реле за 1800р.Знал конечно что ходить ему не долго,но думаю на мой век хватит.Пришло все внешне как оригинал,встало на место четко,мерю заряд 13,5 на холостом,все ОК.Все было ОК 3 часа,потом оно здохло,и не просто здохло,а начало не давать заряд а дико жрать аккумулятор.От смерти мозгов меня спас центральный пред который стоит в коробке с катушками,он перегорал.Купил бу оригинал из штатов
igor sea-doo
ALEKS писал(а): Alexey 084 писал(а): Мужики вы извините но это бред какой то . Карбюратор закрою просто железной сеткой сделаю сам а электронику можно всю автомобильную поставить и будет ездить еще лучше , по омам померил всё тоже самое . И катушка и коммутатор все перепаивается элеметнарно и все закроется в туже коробочку . Коммутатор с 3SFE TOYOTA . Катушка с корейца . А эти ценники нереальные . Жигули можно купить ))). Ну на гидрик запчасти не дешевые оригинал )поставить то все можно ,главное что бы все работало а не ремонтировалось . а насчет вашего гидрика нужно еще приготовиться к замене поршневой и коленчатого вала .Электрика на китайцах это еще цветочки а еще подшипники колена,сальники и шатуны.ну и водомет с ямы воткнуть.короче под подвесняк в итоге..
Alexey 084
Техника: Jet Motor GP800
Да проще вроде мотор с FITA воткнуть ,контрактный с компом ,стартером, геной ,10000т.р. стоит во владике , думаю не хуже будет, чем этот ченить .По габаритам он туда четко встанет. Да и еще вопрос как двух целиндровый мотор карбюраторный может выдовать 120л.с . я что то не пойму ? Или это только на максимайных оборотах ?
igor sea-doo
[quote="Alexey 084" 1622375411 воткнуть ,контрактный с компом ,стартером, геной ,10000т.р. стоит во владике , думаю не хуже будет, чем этот ченить .По габаритам он туда четко встанет. Да и еще вопрос как двух целиндровый мотор карбюраторный может выдовать 120л.с . я что то не пойму ? Или это только на максимайных оборотах ?[/quote] при очень максимальных)) и то пиз...шь.чтобы китайский сток столько выдавал-чудеса.
Alexey 084
Ну по характеристикам написано так . И на оригинальной ямахе у меня сильные сомнения что 120 кобыл )))
ALEKS
Alexey 084 писал(а): Да проще вроде мотор с FITA воткнуть ,контрактный с компом ,стартером, геной ,10000т.р. стоит во владике , думаю не хуже будет, чем этот ченить .По габаритам он туда четко встанет. Да и еще вопрос как двух целиндровый мотор карбюраторный может выдовать 120л.с . я что то не пойму ? Или это только на максимайных оборотах ? ну лошади снимаються только на максимальных оборотах .это же не тяга .ну не чего не обычного в 800 сс мотре 120л.с. я знаю моторы где с 50сс снимают 60л.с.
Тимофей
| Старший мичман |
Купил китайца что нужно знать? Да так то уже них...а не нужно знать нужно только бабло и все
Alexey 084
Пришла катушка с корейца , завелся . Только пришлось малость повозится . Все топливные шланги были порепаны . На днях заменю . Пора спускать на воду .
slavtol
| Главный старшина |
Alexey 084 писал(а): Пришла катушка с корейца , завелся . Только пришлось малость повозится . Все топливные шланги были порепаны . На днях заменю . Пора спускать на воду . Вот на воде все остальное и вылезет
slavtol
| Главный старшина |
Кстати купи весло складное и положи в бардачек.Хиханьки хахоньки,а меня не раз выручало.
