Текущее время: 27 июл 2026, 09:30
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 28 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 05:16
Make писал(а):
Вот мне и нужна была просто честная инфа. Я на скорость не претендую, мне и 60км спокойно прокатиться хватает.
То что это тяжелый круизер (340кг), это правда. Такой спокойный бегемот. Хорошо что ещё без турбины, а то бенз бы жрал ещё выше нормы,)
они все столько весят +\-.с бензином или пустой. :)3х местные.если он карб. это жесть. попробуй 4 карба синхронно настроить-фантастика.
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 09:20
Техника: Kawasaki ultra LX 1500 (2008)
Это его сухой вес по паспорту (они все инжекторные).. Кавы все тяжелые. По скорости у них турбированная 310 едет - 135 км максимально!
Так что получается для моей 150 как раз крейсерская - 80км. Он больше как прогулочный.
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 17:22
Может кто нить подскажет как механически отрегулировать обороты холостого хода у инжекторного Кавасаки? Вроде где то рядом с инжектором есть регулировка. Спасибо
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 18:10
Seadoo GTX 215 s/c
Kawasaki ultra 250x
Этот лх это кузов 250 ультры с атмосферным движком , корпус реально очень тяжелый , stx гораздо легче, посмотри родной ли импеллер , может быть он от 250ки, но на самом деле 80-90 у них предел . С чарджером было бы гораздо веселее . Я не думаю что твой атмосферный лх мало ест из за своего веса
И еще у 310 ультры ограничение 108 , 135 они не ходят , даже заряженные около 120
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 20:14
Все нукаю над проблемами с оборотами на холостом ходе! Вместо 1300/мин по мануал - 2100 фактических.
Тут два варианта:
1. Дело в мозгах, программно настроить и выставить правильно.
2. Где то подсасывает воздух... (затыкали все дырки и мотор не глохнет.. где то значит проходит).
По первому на этой неделе сделаю компьютерную диагностику.
Во втором случае придётся вытаскивать и смотреть движок.
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 19:01
Seadoo GTX 215 s/c
Kawasaki ultra 250x
Ищи дырку где то сосет
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 20:13
Ну это походу надо движок вытаскивать и смотреть !)
Есть подозрение на коллектор.
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 09:04
Пара вариантов ещё не снимая движок:
- болт регулировки холостого хода на дросельной заслонке.
- прочистка электромагнитного клапана на корпусе дросселя.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2018, 08:45
По итогу оказалось - прогорели прокладки коллектора и сосало воздух!
Из-за этого и были высокие обороты на холостом ходу.
Сейчас их поменяю и проверим работу движка.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2018, 19:14
Seadoo GTX 215 s/c
Kawasaki ultra 250x
Прокладки не прогорели а поставили старые при ремонте, что им там гореть, но быстрее он не поедет от этого, у него мап сенсор кроме холостых ничего не изменится
А что сломалось ? Из за чего ремонт был и что делали
СообщениеДобавлено: 01 сен 2018, 22:01
Вообще на моих кавах lx160 датчики холостого хода мозги трахали,болезнь это у них что ли...Ставил от митсубиси диамант или паджеро,точно не помню,работали нормально.Продал потом оба гидрика,для проката удобные были,но расходники и запчасти хрен найдешь в наличии.хотя много подходит от колесного мотоцикла "ниндзя",мотор-то тот же.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2018, 18:11
Движок воздух сосал. Проверяли его затыкая все дырки, не глох. Было подозрение на трещину в коллекторе. По итогу сосало воздух через дырявую прокладку.
Быстрее он поехал когда разобрал датчик холостого хода и прокладку там выкинул старую, а пазы залил мото герметиком. Сразу обороты выше пошли и стал выдавать 85км по максималке.
А вот проблему завышенного холостого хода решу заменой прокладок коллектора. А то на холостом обороты в 2 раза выше нормы из-за чего ручку заднего хода чуть не оторвал.)
След выходные забегаю гидрик. Потом отпишусь по результату!
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2018, 23:05
Все норм стало после замены прокладок. Теперь холостой в норме и работает все ровно.
Осталось по весне заменить тросик газа (подизносился он).
Жду уже сезона )))
