Anatoliy11
Геныч1986 писал(а): igor sea-doo писал(а): Геныч1986 писал(а): Колена новый стоит подушки под двигателем ,целые? Да целые Двигатель с валом так отцентрован?
Screenshot_2018-07-07-09-24-27-1.png [ 233.62 КБ | 7495 просмотров ]
Геныч1986
Техника: Yamaha tz800,Yamaha gp1300r.
Anatoliy11 писал(а): Геныч1986 писал(а): igor sea-doo писал(а): подушки под двигателем ,целые? Да целые Двигатель с валом так отцентрован?  Подскажите как его отцентровать?
Anatoliy11
Геныч1986 писал(а): Anatoliy11 писал(а): Геныч1986 писал(а): Да целые Подскажите как его отцентровать? Регулировочные шайбы(13), выше - ниже под крепления двигателя на подушках. уверен что подушки целые?? Снимал,в руках держал?
Screenshot_2018-07-09-00-11-35.png [ 345.93 КБ | 7466 просмотров ]
Геныч1986
Да снимал.я как понимаю вал с винтом не балансируется?
igor sea-doo
если все перечисленное в порядке,остается момент с коленом.не правильно спресовали,если туда лазили конечно..
igor sea-doo
Геныч1986 писал(а): Да снимал.я как понимаю вал с винтом не балансируется? вал проверяется в центрах на прогиб и биение.при кривизне обязательно сделать его ровным.
igor sea-doo
а вообще при сборке Все болты сажаются на локтайт-фиксатор резьбы.
Anatoliy11
Олег23
Что за техника? Если gpr то на них всегда откручивается если с резьбой проблема. Втулки с резьбой поставь и проблем не будет.
Геныч1986
igor sea-doo писал(а): если все перечисленное в порядке,остается момент с коленом.не правильно спресовали,если туда лазили конечно.. Колен было новое в него не лазили
Геныч1986
Anatoliy11 писал(а): Цилиндры все рабочие?а то может он на двух торохтит Да работает на трех на двух бы он не ехал
Anatoliy11
Геныч1986
Anatoliy11 писал(а): А часом двигатель, навесное не красилось после сборки? Нет
Andbauer
Техника: BRP GTX LTD 1998
Была подобная проблема, одно крепление глушителя требовало замены не затягивалось, решили что ни чего страшного, в результате раскрутился весь выпуск вода ручьем бежала, когда все собрали со всеми креплениями проблема ушла, я незнаю как на ямахе крепится глушак, но никто не отменял гравера и гайки с пластиковой втулкой
Anatoliy11
Andbauer писал(а): Была подобная проблема, одно крепление глушителя требовало замены не затягивалось, решили что ни чего страшного, в результате раскрутился весь выпуск вода ручьем бежала, когда все собрали со всеми креплениями проблема ушла, я незнаю как на ямахе крепится глушак, но никто не отменял гравера и гайки с пластиковой втулкой Забыл сварку добавить, когда рвать начнёт чот-б с гарантией
Последний раз редактировалось Anatoliy11 18 июл 2018, 12:34, всего редактировалось 1 раз.
