xracer
Техника: Jet sky Kawasaki SS750 КТМ SXF-250
Доброго дня. Нужна помощь. Kawasaki Jet sky SS750 93года сидячий. Заглох на воде и перестал заводиться. Карбюратор в норме, отпадает. Искра синяя, пощипывает руку. Но силу не проверю.Маховик не сорван со шпонки. Все на метках.. Компрессия норма. Но иногда при прокрутке стартером пропадала искра, может от плохого контакта ( свеча-масса) пробывал подставлять катушку от Газели, но из неё вообще не было искры. На родной есть.Незнаю какое напряжение должно выходить из коммутатора на катушку. Запшикивал в карбюратор стартовую жидкость на основе эфира, но двигатель даже не чихнул. Может есть у кого нибудь сервис мануал на эту модель по электронике? Или подскажите где ( копать). С ув.
Павел Геленджик
Попробуй в карб со шприца впрыснуть несколько грамм безина.Если движок заведется,значит все равно карб.А искра должна не пощипивать ,а хорошо так током п...чить.
xracer
Пробывал и бензин подливать, выше писал что и жидкость стартовую на основн эфира заливал. Ни одной вспышки небыло(
dimon2011
Техника: Sea doo GTX Limited 99' Seadoo GTX 215 s/c Kawasaki ultra 250x
А компрессия норма это сколько?
xracer
Манометр в PSI 120psi. Гидрик заглох на воде работая на холостых. До этого не было никаких проблем.
xracer
Может есть у кого-то сервис-мануал на эту модель?
Andbauer
Техника: BRP GTX LTD 1998
свечи после попыток запуска мокрые или сухие?, если мокрые проблема в зажигании или в свечах, если свечи сухие проблема с топливом а именно карбюраторы и сальники коленвала, при сухих свечах налейте бензина прямо в цилиндры через свечные колодцы закрутите свечи и попробуйте завести, замена свечей это первое что нужно было сделать
Andbauer
xracer
Свечи новые поствил, они мокрые. Маслали стартером так, что их сильно залило. Продул, просушил картер и выхлоп коллектор. Пришлось его открутить, уж много собралось бензина в нем, .. Подлил после просушки бензин в свечные отверстия, безрезультатно. Но а сальники как проверить? Кручу стартером, прикрыл рукой впуск, лодонь засасывает и плюет бензин на лодонь.
Andbauer
xracer писал(а): Свечи новые поствил, они мокрые. Маслали стартером так, что их сильно залило. Продул, просушил картер и выхлоп коллектор. Пришлось его открутить, уж много собралось бензина в нем, .. Подлил после просушки бензин в свечные отверстия, безрезультатно. Но а сальники как проверить? Кручу стартером, прикрыл рукой впуск, лодонь засасывает и плюет бензин на лодонь. Если свечи мокрые проблема с зажиганием, если мальники то компрессия есть а бензин не засасывает Странно что плюет бензин в ладонь, незнаю как у вас, но на брп стоят лепестковые обратные клапана если у вас подобный узел есть то начните с него не должен он плевать в ладошку Если свечи мокрые должен завестись проблема только в зажигании, возможно датчик положения коленвала не корректно работает
Andbauer
xracer
Благодарю вас, но мне эта схема не подходит. У меня нет приборов только лампочки контроля масла. Температура, топливо. Может все же проблема с мощностью искры. Но как проверить мощность? Катушка у меня с двумя выходами на свечи.
xracer писал(а): Благодарю вас, но мне эта схема не подходит. У меня нет приборов только лампочки контроля масла. Температура, топливо. Может все же проблема с мощностью искры. Но как проверить мощность? Катушка у меня с двумя выходами на свечи. но коммутатор у вас по любому есть.
xracer
Попобывал сегодня искру взяв свечу в руку, ну как то щипает руку. Взял от мотоцикла в руку, так вот долбонуло неплохо. Наверное слабая искра...
Игорь73
| Старший лейтенант |
xracer писал(а): Попобывал сегодня искру взяв свечу в руку, ну как то щипает руку. Взял от мотоцикла в руку, так вот долбонуло неплохо. Наверное слабая искра... Зачем этот эксперемент?
