Текущее время: 26 окт 2026, 09:07
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 9 гостей
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 138 сообщений ]  На страницу Пред. 1 … 4 5 6 7 8 … 10 След.
 Заголовок сообщения: Re: Капиталка али нет? GP1200
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 07:58
Игорь73 писал(а):
Во, во - и Я не жалуюсь :lol:
На что? Букварь, курить, эт тоже наука. Не можешь, учись
Да вставлял хорощо букварь! Перешел на спцтехнологию :)
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 08:00
пробовал,горький он.решил высшее получить! :)
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 17:54
Техника: Yamaha GP1200
Виновники торжества вроде согласились работу бесплатно сделать. С меня только запчасти
СообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 09:26
Сняли с цилиндра сотку, сделали хонинговку. Такие вот задиры остались
СообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 09:28
Задирчик
Комментарий к файлу: Раз
IMG-cdd7bbde3a2b8597f46975185a786986-V.jpg [ 248.29 КБ | 7217 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 09:29
Ищо
IMG-0a860e161e7540152bae961719f4fc66-V.jpg [ 245.92 КБ | 7216 просмотров ]
IMG-b1099443e07a4cfef93bfb753fdefc59-V.jpg [ 302.43 КБ | 7216 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 09:30
Вопрос, что делать?
Поставить поршень и забить.
Расточить все три цилиндра на ещё один размер и заменить всю группу.
Расточить только второй цилиндр, поставить новую гильзу и новый поршень.
Засоветуйте
СообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 10:30
Благодарил (а): 28 раз
Расточить все три и поставить ремонтные. Или найти на замену один живой цилиндр, поменяв поршень на поршень номинального размера. Поменять гильзу в поврежденном, расточить в номинальный, поставить поршень номинального размера.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 11:05
То есть вариант кататься на задранном цилиндре - не вариант?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 12:26
Да можно, конечно. Купить новый поршень и его быстренько тоже уработать?
По фото не понятно насколько там глубокие царапины. Но если уж делать, то делать хорошо, ИМХО. Чтобы два раза не вставать.
Можно обрезать шатун, убрать цилиндр и ездить на двух. Раньше на Явах так убирали один из цилиндров :D
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 13:07
Короче три варианта вырисовывается:
1. Расточить на один размер до +0.75 задранный цилиндр, взять полегче поршень. Поставить его. Будет на размер больше двух других. Может малость колбасить.
2. Перегильзовать и расточить задранный цилиндр до +0.5. поставить такие же по
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 13:08
Такой же поршень как и два других. 17000 р
3. Расточить все до +0.75. заменить все поршни. 22500 р.
Что лучше?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 13:51
Что лучше?
Не трогать хорошие поршня. Либо ставить на размер больше -самый простой и бюджетный вариант, все будет прекрасно работать, чуть подкорректируешь смесь и все, либо перегильзовать этот цилиндр и расточить под твой размер.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 14:03
Если не на продажу, то перегильзовать и расточить поврежденный или купить другой цилиндр и его расточить. А если на продажу, то все равно как.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 14:39
Олег, имеете ввиду, что не важно что поршень один из трёх на размер больше будет? Подшипники не раздолбает?
А смесь в карбе имеете ввиду подрегить надо?
