Eduardo
| Старший матрос |
Техника: Kawasaki STX 900
Благодарил (а): 13 раз Поблагодарили: 1 раз
Юрец Панда писал(а): Eduardo писал(а): Разобрал вчера карбюратор, всё печально( Прокладки насоса все в хавно , мембрана одна надорвалась сбоку. Может знает кто , где по дешману можно прокладки и мембраны заказать? Может как то самому можно восстановить?
По дешману можно на алиэкспрес поискать. К сезону придут. Как понять , к сезону придут, на Али? На Али нет прокладок и мембран на бензонасос для STX 900, может я не нашёл
Eduardo
| Старший матрос |
По дешману можно на алиэкспрес поискать. К сезону придут. Как понять ,-к сезону придут, куда?) На али искал, но мембрану на бензонасос не нашел .
Eduardo
| Старший матрос |
Alpinev
| Старший мичман |
Eduardo писал(а): Alpinev писал(а): У меня есть карбы от 1100 stx. Там все новое внутри. И насос в том числе. В барахолке есть моя тема Вот http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=81&t=12773Сколько стоит? Там написано. Стукни мне в личку или на телефон. Если надумаешь. Отдам дешевле чем написана цена.
Anatoliy11
Eduardo писал(а): Юрец Панда писал(а): Eduardo писал(а): Разобрал вчера карбюратор, всё печально( Прокладки насоса все в хавно , мембрана одна надорвалась сбоку. Может знает кто , где по дешману можно прокладки и мембраны заказать? Может как то самому можно восстановить?
По дешману можно на алиэкспрес поискать. К сезону придут. Как понять ,-к сезону придут, куда?) На али искал, но мембрану на бензонасос не нашел . придут на почту.если с курьером ,то на адрес)к сезону придут это значит ни фига не быстро.имхо.
Anatoliy11
Alpinev
| Старший мичман |
отправлю куда угодно )) карбы в Хабаровске находятся.
Alpinev
| Старший мичман |
По дешману можно на алиэкспрес поискать. К сезону придут. Как понять , к сезону придут, на Али? На Али нет прокладок и мембран на бензонасос для STX 900, может я не нашёл поставишь мои карбы от 1100 там насос все в сборе. Ничего искать не надо. Насос там новый вообще! потроха тоже новые. Единственно по флянцам они подойдут ли на коллектра от 900 ки ? кто подскажет? по идее одинаковые они.
Alpinev
| Старший мичман |
Eduardo писал(а): Кто то имел опыт замены вакуумных мембран? Как их заменить ? Они вроде как не разборные.  Не разборные. Только целиком. Это можешь проверить на megazip.ru в каталоге
vma
Техника: был vx1100
Благодарил (а): 5 раз Поблагодарили: 25 раз
Не вижу отличий от мотоциклетных, мембрана должна выниматься из паза и стягиваться. Отдельно оригинальные мембраны не продаются, только вакуумный клапан в сборе. Можно заменить мембранами российского производства, подобрать из имеющихся или сделать на заказ
Alpinev
| Старший мичман |
Кроилово ведет к попадалову. Это факт )) не надо в таком узле делать колхоз. Мотор потом опять под ремонт пойдёт .
vma
Техника: был vx1100
Кроилово кроилову рознь, ибо есть лютое кроивлово, а есть обоснованная экономия. На мотоциклах проблем с этими мембранами нет. Вакуумный клапан стоит около 9000, мембрана - не дороже 4000. Сэкономить или купить оригинал?
Eduardo
| Старший матрос |
vma писал(а): Не вижу отличий от мотоциклетных, мембрана должна выниматься из паза и стягиваться. Отдельно оригинальные мембраны не продаются, только вакуумный клапан в сборе. Можно заменить мембранами российского производства, подобрать из имеющихся или сделать на заказ На Али этих мембран куча для Кавасаки, надо только по размеру подобрать. На You Tube видел как их стягивают, хотел уточнить ещё раз. Спасибо за ответ. Просто вкладывать в гидрик 2001 года (у меня он 4 года) 460 евро в три резинки , а их там ещё куча в том числе и прокладки, я точно не готов) Сделаю из части запчастей с Али, а осенью разберу и гляну карбюраторы, как там китайские мембраны поживают, а родные полу живые будут про запас) На бензонасос прокладки с мембранами за 7 евро нашёл в Испании. На выходных привезу домой все части карбюратора, и буду подбирать мембраны.
