petrycho
ну тот ваш поларис уже 2 года болтается по авито с ценой от 300 до 155 тыр. человек на прямые вопросы не отвечает, либо жопой крутит. отмазывается от проверки отсутствием масла или акб. там дрэк, а не гидра.
petrycho
а твой аппарат с мертвым мотором за 100 тыр нах никому не нужен, даже с прицепом. нет мотора, нет всего остального, по отдельности на несколько лет затянется распродажа. сделай его и гоняй.
petrycho
отнеси спецам на дефектовку, если гильзовать, то парой. точить парой. поршня парой. колено надо промерить. сальники и прокладки под ключ. 60-70 тыр будет, если колено прессовать, зато и водник будет. Но выше 200 никогда не продашь, никогда.
ALEKS
Rulezzz36 писал(а): Этот сайт prox, какой-то непонятный, там про водную технику ничего нет, может есть какой-то секрет? есть про-х ремонтные на ваш гидрик. 89139688641
Anatoliy11
Rulezzz36
Техника: Yamaha GP800R, Yamaran 300+Tohatsu 5 Biturbo Supercharged
petrycho писал(а): отнеси спецам на дефектовку, если гильзовать, то парой. точить парой. поршня парой. колено надо промерить. сальники и прокладки под ключ. 60-70 тыр будет, если колено прессовать, зато и водник будет. Но выше 200 никогда не продашь, никогда. У меня нет цели что-то продать и на чем-то прикурить. Я хочу погонять в этом сезоне.
Юрец Панда
Rulezzz36 писал(а): petrycho писал(а): отнеси спецам на дефектовку, если гильзовать, то парой. точить парой. поршня парой. колено надо промерить. сальники и прокладки под ключ. 60-70 тыр будет, если колено прессовать, зато и водник будет. Но выше 200 никогда не продашь, никогда. У меня нет цели что-то продать и на чем-то прикурить. Я хочу погонять в этом сезоне. Подскажи такой вопросик, от маслонасоса один шланг идёт на тройник сверху бака, куда идёт второй шланг от этого тройника? Как я понял это вентиляция, но вот куда его закрепить я не нашёл...
Anatoliy11
Юрец Панда писал(а): Rulezzz36 писал(а): petrycho писал(а): отнеси спецам на дефектовку, если гильзовать, то парой. точить парой. поршня парой. колено надо промерить. сальники и прокладки под ключ. 60-70 тыр будет, если колено прессовать, зато и водник будет. Но выше 200 никогда не продашь, никогда. У меня нет цели что-то продать и на чем-то прикурить. Я хочу погонять в этом сезоне. Подскажи такой вопросик, от маслонасоса один шланг идёт на тройник сверху бака, куда идёт второй шланг от этого тройника? Как я понял это вентиляция, но вот куда его закрепить я не нашёл... сапун клапан где то должен быть, я хз. где
Юрец Панда
Anatoliy11 писал(а): Юрец Панда писал(а): Rulezzz36 писал(а): У меня нет цели что-то продать и на чем-то прикурить. Я хочу погонять в этом сезоне. Подскажи такой вопросик, от маслонасоса один шланг идёт на тройник сверху бака, куда идёт второй шланг от этого тройника? Как я понял это вентиляция, но вот куда его закрепить я не нашёл... сапун клапан где то должен быть, я хз. где  Так и вопрос то и был где он...
Rulezzz36
У меня всё разобрано и отключено, теперь и не подскажу
Юрец Панда
Нашёл этот клапан где Толя и говорил. Под внешним пластиком в районе топливного крана.
Rulezzz36
Обещал отписаться по ремонту, вот: 2 бу цилиндра + 2 новых поршня + 2 новых пальца это 20 тыщ Комплект колец на один поршень 3 тыщи Комплект прокладок 24 тыщи Заварка дыры в блоке 1,2 тыщи Работа по хонинговке и общей сборке 10 тыщ. Итого 58, 2 килорублей Мотор бодрячком, пока компрессия 9,5, но мошт прикатается и поднимется немного. Теперь другая проблема, но это в другой теме...
petrycho
9.5 за глаза, объездишься. Главное смотри свечи после каждой прогулки по воде.
