Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 8 гостей |
Zheniok13
Техника: Sea doo rx di
Последний раз редактировалось Zheniok13 11 ноя 2019, 20:45, всего редактировалось 1 раз.
Dr.Ort
Глянь давление воздуха в рампу
Zheniok13
Dr.Ort писал(а): Глянь давление воздуха в рампу Сколько должно быть?воздушный компрессор я так понимаю(если по ходу смотреть)справа внизу двс где вал выходит приводной???
Dr.Ort
Zheniok13
Dr.Ort писал(а): Да, 10бар Спасибо,пойду проверю))
Dr.Ort
Zheniok13
koks писал(а): давление воздуха 5.6 кг \см , топлива 7.4 кг\см  Воздух проверил на стартере 4 очка выдает,насос топливный4.5 ,но этот же топливный насос на другом гидре отлично рабатает,по этому дуиаю дело не в бензе...а если промышленным компрессорои дунуть в рампу 5.5 очка??
petrycho
Странно. Если вся топливная аппаратура на другом воднике работала хорошо, то правда, либо компрессор, либо свечи, или компрессия в цилиндрах
Dr.Ort
Zheniok13 писал(а): koks писал(а): давление воздуха 5.6 кг \см , топлива 7.4 кг\см  Воздух проверил на стартере 4 очка выдает,насос топливный4.5 ,но этот же топливный насос на другом гидре отлично рабатает,по этому дуиаю дело не в бензе...а если промышленным компрессорои дунуть в рампу 5.5 очка??
Dr.Ort
Zheniok13 писал(а): koks писал(а): давление воздуха 5.6 кг \см , топлива 7.4 кг\см  Воздух проверил на стартере 4 очка выдает,насос топливный4.5 ,но этот же топливный насос на другом гидре отлично рабатает,по этому дуиаю дело не в бензе...а если промышленным компрессорои дунуть в рампу 5.5 очка?? Можно. Но так не должно быть, на этих цифрах газовать точно будет. Льют форсунки, или наоборот забиты, смотря свеча мокрая или сухая. Если 5 раз подряд завести, газонуть, заглохнуть и т.д., нормально заводится каждый раз?
Zheniok13
Dr.Ort писал(а): Zheniok13 писал(а): koks писал(а): давление воздуха 5.6 кг \см , топлива 7.4 кг\см  Воздух проверил на стартере 4 очка выдает,насос топливный4.5 ,но этот же топливный насос на другом гидре отлично рабатает,по этому дуиаю дело не в бензе...а если промышленным компрессорои дунуть в рампу 5.5 очка?? Можно. Но так не должно быть, на этих цифрах газовать точно будет. Льют форсунки, или наоборот забиты, смотря свеча мокрая или сухая. Если 5 раз подряд завести, газонуть, заглохнуть и т.д., нормально заводится каждый раз? Форсы точно не льют,проверял на снятой рампе,и забиты не могут быть,т.к,все питающее топливо переставил с рабочего гидра,сегодня подготовил шланги манометры под искуственную подачу топлива и воздуха в рампу,завтра буду пробывать
Zheniok13
Zheniok13 писал(а): Dr.Ort писал(а): Zheniok13 писал(а): Воздух проверил на стартере 4 очка выдает,насос топливный4.5 ,но этот же топливный насос на другом гидре отлично рабатает,по этому дуиаю дело не в бензе...а если промышленным компрессорои дунуть в рампу 5.5 очка?? Можно. Но так не должно быть, на этих цифрах газовать точно будет. Льют форсунки, или наоборот забиты, смотря свеча мокрая или сухая. Если 5 раз подряд завести, газонуть, заглохнуть и т.д., нормально заводится каждый раз? Форсы точно не льют,проверял на снятой рампе,и забиты не могут быть,т.к,все питающее топливо переставил с рабочего гидра,сегодня подготовил шланги манометры под искуственную подачу топлива и воздуха в рампу,завтра буду пробывать Каждый раз одно и тоже,заводится,но при попытке самую малость открыть дросель,глохнет
Zheniok13
petrycho писал(а): Странно. Если вся топливная аппаратура на другом воднике работала хорошо, то правда, либо компрессор, либо свечи, или компрессия в цилиндрах Компрессия думаю отличная т.к.7 мото часов назад капиталили,замерил компрессию манометр на 10 атм,зашкаливает,свеч новые искра отличная,завтра дуну в рампу воздуха промышленным компрессором
Dr.Ort
Там 2 форсунки на цилиндр
