Foxx021
| Старшина 2 статьи |
Техника: Yamaha VX1100 SPORT
frig писал(а): Foxx021 писал(а): Пролили мы родные форсунки: 230сс у них производительность. Форсы от Митсубиши по производительности такие же, распыл даже лучше, но больше по размерам на 13мм. По посадочным местам все четко. Больше по размерам в смысле длиннее? Никак там нельзя рейку топливную отодвинуть?  Можно  я же не написал, что этот вариант не подходит  просто придется менять все 4 форсунки... Завтра приходит воздушный фильтр, его поменяем и начнем все прикручивать в пятницу придут катушки и будем запускать. Один момент смущает. Рампа почти вплотную к внутренней части сиденья будет.
frig
Foxx021, не поленитесь о результатах отписать, желательно с фотографиями. Кому-то это может быть полезно.
Игорь73
| Старший лейтенант |
Foxx021 писал(а): frig писал(а): Foxx021 писал(а): Пролили мы родные форсунки: 230сс у них производительность. Форсы от Митсубиши по производительности такие же, распыл даже лучше, но больше по размерам на 13мм. По посадочным местам все четко. Больше по размерам в смысле длиннее? Никак там нельзя рейку топливную отодвинуть?  Можно  я же не написал, что этот вариант не подходит  просто придется менять все 4 форсунки... Завтра приходит воздушный фильтр, его поменяем и начнем все прикручивать в пятницу придут катушки и будем запускать. Один момент смущает. Рампа почти вплотную к внутренней части сиденья будет. А сидения, иногда ломаются. И рампы гнут в стоке.
Foxx021
| Старшина 2 статьи |
frig писал(а): Foxx021, не поленитесь о результатах отписать, желательно с фотографиями. Кому-то это может быть полезно. Ок. У меня и сравнительное видео пролива форсунок есть. Оригинал - Митсубиши
Foxx021
| Старшина 2 статьи |
Игорь73 писал(а): Foxx021 писал(а): frig писал(а): Больше по размерам в смысле длиннее? Никак там нельзя рейку топливную отодвинуть?  Можно  я же не написал, что этот вариант не подходит  просто придется менять все 4 форсунки... Завтра приходит воздушный фильтр, его поменяем и начнем все прикручивать в пятницу придут катушки и будем запускать. Один момент смущает. Рампа почти вплотную к внутренней части сиденья будет. А сидения, иногда ломаются. И рампы гнут в стоке. Ну если они гнут рампу в стоке, то мне тогда нечего переживать. Так как неважно что там будет стоять, в случае поломки сиденья, рампу все равно согнет.
Foxx021
| Старшина 2 статьи |
Все поставили. Завелись. В воскресенье тесты на воде))
Васек
| Старший матрос |
Техника: jet motor 800
Благодарил (а): 4 раза Поблагодарили: 2 раза
Не знаю как устроена инжекторная система на гидрике, но если из мозгов слить прошивку, и открыть какой нить прогой для колибровок, то можно статику форсунок менять под нужные форсы, хоть с v8
Foxx021
| Старшина 2 статьи |
Васек писал(а): Не знаю как устроена инжекторная система на гидрике, но если из мозгов слить прошивку, и открыть какой нить прогой для колибровок, то можно статику форсунок менять под нужные форсы, хоть с v8 при условии, что производительность самой форсунке не ниже, которая необходима. к тому же слить прогру из мозгов сложнее, чем пролить две форсунки на стенде
Васек
| Старший матрос |
Foxx021 писал(а): Васек писал(а): Не знаю как устроена инжекторная система на гидрике, но если из мозгов слить прошивку, и открыть какой нить прогой для колибровок, то можно статику форсунок менять под нужные форсы, хоть с v8 при условии, что производительность самой форсунке не ниже, которая необходима. к тому же слить прогру из мозгов сложнее, чем пролить две форсунки на стенде  Фокс, если маленькая производительность, можно увеличить время открытия форсунки, но во всем есть свой придел. А пролить , дааа это самый легкий путь  я просто привел возможные решения проблемы с форсами
Foxx021
| Старшина 2 статьи |
Если все сложится удачно, то в воскресенье сравним два одинаковых гидра, один мой, на форсах Митсубиши и такой же гидр но на родных форсах. (У друга такой же) Запишем видео
petrycho
Foxx021 писал(а): Если все сложится удачно, то в воскресенье сравним два одинаковых гидра, один мой, на форсах Митсубиши и такой же гидр но на родных форсах. (У друга такой же) Запишем видео  Воскресенье прошло  Получилось чего?
Foxx021
| Старшина 2 статьи |
Все отлично работает. Но тот гидрик быстрее со старта. Нажимаем газулю, он выпрыгивает на 2 корпуса и дальше так едем и я даже понемногу нагоняю... Но у него 230м.часов а у меня 420и.часов наработка. С тому же была лопнута свеча зажигания по резьбе... Что потом резьбу пришлось ресторатором выкручивать... Новые свечи мля См. Фото
IMG_20190712_170856.jpg [ 2.91 МБ | 8236 просмотров ]
petrycho
ну если до усрачки тянуть, то можно сердечник в камеру провалить. дело не в свечах, а в затяжке.
Foxx021
| Старшина 2 статьи |
petrycho писал(а): ну если до усрачки тянуть, то можно сердечник в камеру провалить. дело не в свечах, а в затяжке. Все затянул нормально, а эту оборвал? Я же не первый раз свечи меняю... По трещине было видно, что она была надломлена ранее, т.к. Свежий облом был примерно на треть... То есть держалась она на трети.
Foxx021
| Старшина 2 статьи |
Foxx021 писал(а): Все отлично работает. Но тот гидрик быстрее со старта. Нажимаем газулю, он выпрыгивает на 2 корпуса и дальше так едем и я даже понемногу нагоняю... Но у него 230м.часов а у меня 420и.часов наработка. С тому же была лопнута свеча зажигания по резьбе... Что потом резьбу пришлось ресторатором выкручивать... Новые свечи мля См. Фото  Ну чтож... Поменял я свечу, поставил новые уплотнительные кольца на форсунки... И гидрик полетел!  Вчера весь день катались.... Я уверенно быстрее такого же гидрика моего другана К сожалению без видео К следующей покатушки он планирует поменять свечи и катнуть ещё разок
