Текущее время: 22 июл 2026, 07:16
 Заголовок сообщения: Re: Не работает инфо центр.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 03:33
Техника: BRP GTX DI
у меня вроде бы от карбового инфоцентр лежит, если что.
покупал себе, но у меня DI - не подружились они.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 07:58
Kite22 писал(а):
зуммер издает сигналы при вставлении ключа?если да,то какие?
Сегодня покатался и заметил - что Один раз только бинкнул , а так обычно молчит , хотя вставлял за сегодня раз 10 .
привет,так я не понял...он у тебя заводится и катает???
тогда мозги не нужны,дело тупо в приборе.имхо.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 15:32
есть инфо с косой от карбового.но,лучше вам подвытащить дисплей инфо из гнезда и написать номер детали.9 цифр,скорее всего начнется с 278...или 420....
СообщениеДобавлено: 10 июн 2019, 18:50
Техника: Sea doo GTX 2000
Доброго времени суток !
Вообщем долго разбирался с этой проблемой и оказалось проблема в мозгах . Каким то образом туда попала вода и плата подсгнила . Ребята убрали компаунд и восстановили работоспособность . Инфоцентр стал показывать обороты, температуру и уровень топлива , но скорость не показывает , когда колесо датчика скорости раскручиваешь пальцем на заведённом Гидриков в гараже . Вопрос — будет ли показывать скорость если крутить колесико пальцем ? Или на воду надо спускать что бы проверить ?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2019, 21:26
Будет показывать. Не надо на воду спускать.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2019, 01:57
к сане лису..
я его забанил :oops:
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 06:55
Вобщем решил я проблему со спидометром, может кому пригодится...
Купил на Алике GPS спидометр за 3500 и установил его вместо родного .
Была сложность в подсоединении , а именно в том , что убирая родной спидометр Гидрик отказывался заводится, пришлось прятать его в передней крышке . GPS спидометр пока работает отлично , надеюсь хватит на долго .
Разница с покупкой нового датчика солидная .
Покупал здесь https://ru.aliexpress.com/item/32885959 ... 33edTd0Txm
СообщениеДобавлено: 05 авг 2019, 18:34
DI это прямой впрыск в камеру сгорания в конце такта сжатия примерно
СообщениеДобавлено: 05 авг 2019, 18:37
RFI под поршень с последующим поступлением топливной смеси в камеру сгорания через перепускные окна
СообщениеДобавлено: 05 авг 2019, 21:52
я ремонтировал датчик, но всё равно родной спидометр брешет и тормозной.
Также решил вопрос, этот спидометр идеально встаёт в родное место.
На катерах у меня такой работает давно.
