Всего 36 посетителей :: 0 зарегистрированных, 0 скрытых и 36 гостей
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 36 гостей |
petrycho
Всем привет. Есть вопрос к знающим и к тем, кто уже имел опыт. У меня GSX LTD водомет 155 мм ОЕМ 271000653.Есть ощущения, что пора менять. Какое взять на замену? Оригинал, WSM или Bronco WC-03008 ?В идеале хотелось бы заниженный внутренний диаметр. Другу 140-ой делал в притирку, выпрыгивает шикарно. Но на 155-й у меня нет материала, а теперь разницу вижу, когда стоял немного потертый оригинал и новое, которое без зазора. В общем приглашаю к дискуссии.
sjreal
| Старшина 2 статьи |
Благодарил (а): 3 раза Поблагодарили: 4 раза
petrycho
Меня внутренний диаметр беспокоит, хочу самый минимальный.
Павел Геленджик
| Главный старшина |
купить стержень капролоновый и к хорошему токарю.
petrycho
Павел Геленджик писал(а): купить стержень капролоновый и к хорошему токарю. Это был первый вариант. Нет такого в моих краях, остальное потянет на цену оригинального кольца, бессмысленно. Есть возможность сделать стальное. 140-е кольцо из стали лежит на столе. Могу поменять, если кому нужно.
IMG_20190830_085925.jpg [ 2.33 МБ | 14922 просмотра ]
petrycho
Павел Геленджик
| Главный старшина |
капролон в Липецке нет?Да на каждом углу продается.Продают на вес,стержни бывают диаметром 160,170,180.Правда не везде режут.Я купил полметра,три кольца токарь выточил и еще материал остался.
holod-nsk
| Младший лейтенант |
petrycho писал(а): Павел Геленджик писал(а): купить стержень капролоновый и к хорошему токарю. Это был первый вариант. Нет такого в моих краях, остальное потянет на цену оригинального кольца, бессмысленно. Есть возможность сделать стальное. 140-е кольцо из стали лежит на столе. Могу поменять, если кому нужно.  заржавеет оно и зазору хана
Игорь73
| Старший лейтенант |
Павел Геленджик писал(а): капролон в Липецке нет?Да на каждом углу продается.Продают на вес,стержни бывают диаметром 160,170,180.Правда не везде режут.Я купил полметра,три кольца токарь выточил и еще материал остался. И если токарь сможет оставить внутреннюю болванку,ее сдать можно. У еас сказал что 20см прорежет,больше нет.
petrycho
holod-nsk писал(а): petrycho писал(а): Павел Геленджик писал(а): купить стержень капролоновый и к хорошему токарю. Это был первый вариант. Нет такого в моих краях, остальное потянет на цену оригинального кольца, бессмысленно. Есть возможность сделать стальное. 140-е кольцо из стали лежит на столе. Могу поменять, если кому нужно.  заржавеет оно и зазору хана это композитный материал от колонн, быстро не ржавеет, фото после выдержки в воде.
petrycho
Игорь73 писал(а): Павел Геленджик писал(а): капролон в Липецке нет?Да на каждом углу продается.Продают на вес,стержни бывают диаметром 160,170,180.Правда не везде режут.Я купил полметра,три кольца токарь выточил и еще материал остался. И если токарь сможет оставить внутреннюю болванку,ее сдать можно. У еас сказал что 20см прорежет,больше нет. думаю по окончании сезона снять и замутить втулку на металле. камней в моих акваториях нет.
Anatoliy11
petrycho писал(а): holod-nsk писал(а): petrycho писал(а): Это был первый вариант. Нет такого в моих краях, остальное потянет на цену оригинального кольца, бессмысленно. Есть возможность сделать стальное. 140-е кольцо из стали лежит на столе. Могу поменять, если кому нужно.  заржавеет оно и зазору хана это композитный материал от колонн, быстро не ржавеет, фото после выдержки в воде. Даже черняга после хорошей эмульсии доолго нержавеет. В горяячей воде с порошком вымыть и пусть высохнет. А волка боятся - в лес не ходить!
petrycho
Anatoliy11 писал(а): Даже черняга после хорошей эмульсии доолго нержавеет. В горяячей воде с порошком вымыть и пусть высохнет. А волка боятся - в лес не ходить! ржавчина зазор не увеличит, это я как технарь знаю. Анатолий, я так и сделаю, по осени поздней отопру всё это дело в инструменталку.
Игорь73
| Старший лейтенант |
petrycho писал(а): Игорь73 писал(а): Павел Геленджик писал(а): капролон в Липецке нет?Да на каждом углу продается.Продают на вес,стержни бывают диаметром 160,170,180.Правда не везде режут.Я купил полметра,три кольца токарь выточил и еще материал остался. И если токарь сможет оставить внутреннюю болванку,ее сдать можно. У еас сказал что 20см прорежет,больше нет. думаю по окончании сезона снять и замутить втулку на металле. камней в моих акваториях нет. Лучше, намного, с нержи. Ржавчина, будет как наждачка, винт будет стирать.
Павел Геленджик
| Главный старшина |
камни не так страшны как песок и всякий мусор который плавает.
