Rulezzz36
Техника: Yamaha GP800R, Yamaran 300+Tohatsu 5 Biturbo Supercharged
Rulezzz36
petrycho писал(а): у гидриков валы скручиваются на почти прямой угол, сам был в ахере, пока друзья не показали. Обратимая деформация, много трудов положено. А вал сраного урала ил камаза скручивать не надо, там все проще. Параллели проводить не стоит. Я полагаю ваши друзья не рассказали в следствие чего произошло скручивание. На лодочных моторах такое скручивание происходит при столкновении винта с твёрдым предметом, камень, например. У Ваших друзей могла произойти такая же ситуация, через решётку в кольцо прилетел твёрдый предмет, заклинил импеллер, а потом вылетел бесследно, и теперь по форумам ходят байки про то, что вал от мощности проворачивается. Смешно, ей богу.
Rulezzz36
Хотя не очень понял мысль, друзья показали как скрутило вал или наглядно показали как скручивается вал под нагрузкой по типу торсиона?
Rulezzz36
Если 2й вариант, то интересно какая сила была приложена, и, опять же как измерить эту силу действующую на вал при эксплуатации.
petrycho
Вал своего рода может демпфировать удар или ударные нагрузки за счет того, что скручивается по типу торсиона. В большом токарном станке так делали. А шлицы убивает часто отсутствие смазки и вода в зацеплении и перекос мотора.
petrycho
Rulezzz36 писал(а): Могу дать ссылку https://m.avito.ru/voronezh/predlozheni ... 1121898698 можете уточнить, они вам всё расскажут Если есть выход на авиа завод, то да, делают. Интересна цена вопроса. Но, опять, все дело в материале валов, а не в их крепости. Опыт подсказывает, что не ходят, ломаются.
Rulezzz36
petrycho писал(а): Вал своего рода может демпфировать удар или ударные нагрузки за счет того, что скручивается по типу торсиона. В большом токарном станке так делали. А шлицы убивает часто отсутствие смазки и вода в зацеплении и перекос мотора. Ко мне сейчас пришла мысль, возможно шлицевая часть уже была порядком убита ещё давно, но в силу разности углов установки мотора относительно вала, то есть работа на изгибе, зацеп ещё был, а после ремонта мотор выставили на правильный угол, чтоб была соосность и зацепление пропало почти и случился проворот. По крайней мере логично.
Rulezzz36
Смазки там действительно не было, но это же не кардан, у него нет продольного хода по шлицам, поэтому думаю вряд ли это могло стать причиной.
Raider
| Модератор |
petrycho писал(а): Но, опять, все дело в материале валов, а не в их крепости. Опыт подсказывает, что не ходят, ломаются. я тоже так думаю, на гидриках другой крутящийся момент. чем на авто.
petrycho
Rulezzz36 писал(а): Смазки там действительно не было, но это же не кардан, у него нет продольного хода по шлицам, поэтому думаю вряд ли это могло стать причиной. Трение сталь о сталь, шлицы летят быстро.
