Текущее время: 26 окт 2026, 08:07
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 168 сообщений ]  На страницу Пред. 1 … 5 6 7 8 9 … 12 След.
 Заголовок сообщения: Re: Yamaha FX160 Cruiser
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 11:39
Техника: Yamaha FX Cruiser 160
ок так и сделаю
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 21:36
не перегреется.ты же воду передавливаешь ту ,которая с водомета вытекает,значит в двигатель больше идет.а горячая вода на плиту водомет попадает из выхлопной трубы когда по контуру пройдет. чтобы забился этот писун-контролька слева я не знаю в каком водоеме надо кататься.если только в болоте или цементном растворе.важно еще чтобы гидрик на прицепе стоял ровно ,нос не был задран.Если перегрелся,то запишите как мука и на табло градусник моргать начнет.Справа при запуске на берегу на воде из шланга никогда не будет лится.у меня их 6 штук было FX 1100 в разное время,льется только слева на берегу.Справа польется на воду когда спустишь и когда газу дашь хорошо,причем вода в водоеме если холодная очень,то только слева.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 22:11
Техника: Yamaha VX1100 SPORT
Благодарил (а): 18 раз
Kurla писал(а):
Павел Геленджик писал(а):
Вода слева идет это нормально,справа идет когда термостат открыт.На шланге когда на берегу гидрик работает,то справа не льется,это нормально. А фильтр как фильтр ...копия Ривы от китайцев.У меня стоял такой.Только я еще в чулок одел (у жены спиздил) Соты у этого фильтра крупные,я на море эксплуатирую,бывает легкий налет соли на чулке.Снял чулок,промыл,снова одел.Чулок-носок обычный женский капроновый.
Всех с наступлением весны - скоро сезон !!!
Я так и не понял - если на берегу со шланга завести - то вода с лева должна ити или нет, с права я понял там термостат
Я когда подключаю воду завожу, потом открываю кран - то у меня вода только с водомета идет и все
с левой стороны иногда пару капель и то если газанешь
у кого как ?
PS - если на воде - вода слева идет
у меня так же.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2020, 11:09
Техника: Yamaha FX Cruiser HO
У меня льётся только слева, когда катаюсь. А на месте не обращал внимания.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 13:57
сезон открыли на 7 марта
:D :D :D
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 15:34
:D :D :D
А что не открыть, в Белоруссии зимы не было, водоемы не замерзли :) .Сам раз 31марта открыл, по Енисею прокатился(он тоже не замерзает из за ГЭС)в ушанке и пуховике :D
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020, 00:04
нее.....я лучше лета подожду.у нас тут народ уже в море полез яйца морозить .Вода в море около +12 .
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020, 13:11
+6 река Воронеж.
В костюме 5 мм ни капли не холодно.
8 марта сезон открыт!
СообщениеДобавлено: 04 апр 2020, 13:22
Всем привет ребят!!! Может кто подскажет где взять переходник для подачи воды, в систему охлаждения???
СообщениеДобавлено: 04 апр 2020, 14:04
Позвони спроси должно быть https://www.kingfish.by/katalog/gidrocz ... super-jet/
Screenshot_2020-04-04-14-18-31.png [ 295 КБ | 9183 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 09:25
Ребята - кто подскажет где найти, может у кого есть фишка на бензонасос она идет от косы.
или может- что сделать как выйти из этой ситуации.
получилось - контакт был слабый и начал один провод коротить и выгорел контакт, сейчас все почистил обработал спреем - все вроде работает, но заменить надо.
fichka.jpg [ 244.96 КБ | 8371 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 10 июн 2020, 21:38
Техника: Volkswagen Caravelle (T4), Yamaha FX160 Cruiser
Приветствую! Кто подскажет, подойдут мозги на fx160 от fx140?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2020, 23:47
нет,моторы похожие ,но по кубикам разные.А что с мозгами?Или просто мощности захотелось добавить?Если что есть контакты человека который увеличивает мощность прошивкой без механических переделок.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2020, 13:44
Проблема такая: заливает бензином второй цилиндр, форсунки норм., искра есть, катушки менял, компрессия норм
СообщениеДобавлено: 11 июн 2020, 13:46
viewtopic.php?f=45&t=13452 похожая проблема у неё
