роман33
Техника: sea doo gs, yamaha blaster
Anatoliy11 писал(а): роман33 писал(а): Какой фирмы брать поршень? 81 мм это номинал на этом моторе? Ну как бы, бренд от бренда вес разный! Чьих у тебя  Ориг. ямаха, wsm 82мм. крайний. Pro-X до 83мм. делает на твой мотор! У нас ART судя по всему. других обозначении не нашел
поршеньdfK55U.jpg [ 202.82 КБ | 8760 просмотров ]
Олег23
роман33 писал(а): Anatoliy11 писал(а): роман33 писал(а): Какой фирмы брать поршень? 81 мм это номинал на этом моторе? Ну как бы, бренд от бренда вес разный! Чьих у тебя  Ориг. ямаха, wsm 82мм. крайний. Pro-X до 83мм. делает на твой мотор! У нас ART судя по всему. других обозначении не нашел  Это оригинал. Делает pro-x
роман33
понятно.спасибо за инфу
ALEKS
роман33 писал(а): Anatoliy11 писал(а): роман33 писал(а): Какой фирмы брать поршень? 81 мм это номинал на этом моторе? Ну как бы, бренд от бренда вес разный! Чьих у тебя  Ориг. ямаха, wsm 82мм. крайний. Pro-X до 83мм. делает на твой мотор! У нас ART судя по всему. других обозначении не нашел  оригинал .делает арт- пистон корпарешен)
роман33
а есть кто катает на WSM овских поршнях? какие отзывы о них ?
Anatoliy11
роман33 писал(а): а есть кто катает на WSM овских поршнях? какие отзывы о них ? Я думаю 50% форума на них... катает! Бери, но твои на порядок лучше!!!
igor sea-doo
роман33 писал(а): а есть кто катает на WSM овских поршнях? какие отзывы о них ? на твой мот.нормально.будут ходить.пару меняй только.сбт не пробуй даже.
ALEKS
igor sea-doo писал(а): роман33 писал(а): а есть кто катает на WSM овских поршнях? какие отзывы о них ? на твой мот.нормально.будут ходить.пару меняй только.сбт не пробуй даже. ААА)) Уже и всм Хороши .))) Игорек у тебя видимо посылочка с всм запчастями идет на продажу ))))
ALEKS
роман33 писал(а): а есть кто катает на WSM овских поршнях? какие отзывы о них ? wsm отличные поршня )))Но sbt по качеству будут лучше если конечно wsm простой )))Еще лучше wiseco но это только для продвинутых ___)))Супермастрера их не смогут установить ,там надо маленько иметь опыт )))Pro-x такой как оригинал )))Но это всё ерунда ,если Вы причину не устраните что привело к поломке .. Хоть поставь такой поршень он умрёт))
96082957_941559429636477_1103623294457741312_n.jpg [ 71.92 КБ | 8611 просмотров ]
igor sea-doo
ALEKS писал(а): igor sea-doo писал(а): роман33 писал(а): а есть кто катает на WSM овских поршнях? какие отзывы о них ? на твой мот.нормально.будут ходить.пару меняй только.сбт не пробуй даже. ААА)) Уже и всм Хороши .))) Игорек у тебя видимо посылочка с всм запчастями идет на продажу )))) )))НЕ Саня не идёт,,привет.ты же знаешь моё отношение к этому металлолому.))только ориг!просто вариантов нет,а работать нужно.
igor sea-doo
ALEKS писал(а): роман33 писал(а): а есть кто катает на WSM овских поршнях? какие отзывы о них ? wsm отличные поршня )))Но sbt по качеству будут лучше если конечно wsm простой )))Еще лучше wiseco но это только для продвинутых ___)))Супермастрера их не смогут установить ,там надо маленько иметь опыт )))Pro-x такой как оригинал )))Но это всё ерунда ,если Вы причину не устраните что привело к поломке .. Хоть поставь такой поршень он умрёт))  )Но это всё ерунда ,если Вы причину не устраните что привело к поломке .. Хоть поставь такой поршень он умрёт)) +100500
igor sea-doo
роман33 писал(а): Anatoliy11 писал(а): роман33 писал(а): Какой фирмы брать поршень? 81 мм это номинал на этом моторе? Ну как бы, бренд от бренда вес разный! Чьих у тебя  Ориг. ямаха, wsm 82мм. крайний. Pro-X до 83мм. делает на твой мотор! У нас ART судя по всему. других обозначении не нашел  размер убежал?гильзы гуд?или точить?,.если с всё хорошо,найди 1 бу ориг. и забудь.точно будет лучше,чем пару китайского дрека ставить.имхо.
роман33
 [/quote] размер убежал?гильзы гуд?или точить?,.если с всё хорошо,найди 1 бу ориг. и забудь.точно будет лучше,чем пару китайского дрека ставить.имхо.[/quote] пока не удалось найти б.у поршень.цилиндры еще побегают. причина прогара скорее всего ранней зажигание(не штатное). В планах восстановить зажигание,заменить 1 поршень,посмотреть как будет . а потом в будущем и точнуть цилиндры можно будет
igor sea-doo
роман33 писал(а): размер убежал?гильзы гуд?или точить?,.если с всё хорошо,найди 1 бу ориг. и забудь.точно будет лучше,чем пару китайского дрека ставить.имхо.[/quote] пока не удалось найти б.у поршень.цилиндры еще побегают. причина прогара скорее всего ранней зажигание(не штатное). В планах восстановить зажигание,заменить 1 поршень,посмотреть как будет . а потом в будущем и точнуть цилиндры можно будет[/quote] Хороший план!!  думаю у САНИ поршень найдётся по любому.
igor sea-doo
