Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 8 гостей |
Foxx021
| Старшина 2 статьи |
Техника: Yamaha VX1100 SPORT
Цепь ГРМ/натяжитель?? Yamaha VX1100 Краснодар Ребзя, короче такая штука сегодня приключилась... Откатали... подъехали к берегу, заглушили, все было норм... через 10 минут заводить... он завелся и сразу заглох... крутит легко, как будто обрыв ремня грм. Привезли домой, сняли клапанную крышку, цепь грм на месте, все крутиться... но она прослаблена и ее можно снять со звезды рукой.... Есть кто в Краснодаре может все проверить и отремонтировать?
Foxx021 писал(а): Цепь ГРМ/натяжитель?? Yamaha VX1100 Краснодар Ребзя, короче такая штука сегодня приключилась... Откатали... подъехали к берегу, заглушили, все было норм... через 10 минут заводить... он завелся и сразу заглох... крутит легко, как будто обрыв ремня грм. Привезли домой, сняли клапанную крышку, цепь грм на месте, все крутиться... но она прослаблена и ее можно снять со звезды рукой.... Есть кто в Краснодаре может все проверить и отремонтировать? перескочила походу,клапан погнуло.89064319939 игорь.сюда звонил?на юбик не советую!!!ps вот те и яма не убиваемая.
Юрий Селиванов
Яма первая на форуме сломалась, всю весну писали какая супернадежная техника.Чудес не бывает, ломается любая техника(даже молоток)
Павел Геленджик
На Fx1100 менял через 709 часов цепь, и старая еще бы походила,моторы одинаковые почти.Если цепь менять,то и успокоители тоже надо бы.
Павел Геленджик писал(а): На Fx1100 менял через 709 часов цепь, и старая еще бы походила,моторы одинаковые почти.Если цепь менять,то и успокоители тоже надо бы. думается натяжитель умер то же.
Павел Геленджик
Да,цепь надо менять комплектом,иначе смысла нет.
Foxx021
| Старшина 2 статьи |
igor sea-doo писал(а): Foxx021 писал(а): Цепь ГРМ/натяжитель?? Yamaha VX1100 Краснодар Ребзя, короче такая штука сегодня приключилась... Откатали... подъехали к берегу, заглушили, все было норм... через 10 минут заводить... он завелся и сразу заглох... крутит легко, как будто обрыв ремня грм. Привезли домой, сняли клапанную крышку, цепь грм на месте, все крутиться... но она прослаблена и ее можно снять со звезды рукой.... Есть кто в Краснодаре может все проверить и отремонтировать? перескочила походу,клапан погнуло.89064319939 игорь.сюда звонил?на юбик не советую!!!ps вот те и яма не убиваемая. На сколько велика вероятность, что клапан не погнуло?
на столько же ,что и погнуло.рентгеном не определить..вскрытие покажет.
Foxx021
| Старшина 2 статьи |
igor sea-doo писал(а): компрессия присутствует? позвонил Игорю, начнем с замены грм, далее на столе покрутим мотор, замерим компрессию
Юрий Селиванов
Диагностировать погнуло или нет очень просто, промерь зазоры клапанов, на гнутых зазор будет очень большой+будет понятно сколько и каких погнуто.
Foxx021
| Старшина 2 статьи |
Вердикт такой.... развалилась пружина на натяжителе ГРМ. Потери - натяжитель ГРМ, 8 впускных клапанов, прокладка ГБЦ, прокладка клапанной крышки.
Foxx021 писал(а): Вердикт такой.... развалилась пружина на натяжителе ГРМ. Потери - натяжитель ГРМ, 8 впускных клапанов, прокладка ГБЦ, прокладка клапанной крышки. ужесть!сочуствую однако
igor sea-doo писал(а): Павел Геленджик писал(а): На Fx1100 менял через 709 часов цепь, и старая еще бы походила,моторы одинаковые почти.Если цепь менять,то и успокоители тоже надо бы. думается натяжитель умер то же. отпишись для народа по ремонту.цена на зч,работа.на ростовское в итоге поехал?
Юрий Селиванов писал(а): Диагностировать погнуло или нет очень просто, промерь зазоры клапанов, на гнутых зазор будет очень большой+будет понятно сколько и каких погнуто. Диагностировать погнуло или нет очень просто--шприцом масло в цилик.компрессометр в помощь.
