Текущее время: 26 окт 2026, 10:00
 Заголовок сообщения: Как снять муфту коленвала xlt 1200
СообщениеДобавлено: 21 май 2020, 08:12
Техника: Ymaha Xlt 1200
Всех приветствую! Подскажите какая резьба на муфте,как
Ее открутить и надо ли снимать колено,что бы поменять сальники? Вроде и грели но без результата.
Какая смазка идет в цилиндры на заслонки?
За ранее благодарю! :?
 Заголовок сообщения: Re: Как снять муфту коленвала xlt 1200
СообщениеДобавлено: 21 май 2020, 09:35
Всем здрасте! Какая там резьба? Пробовал греть без вариантов. Крутил по часовой и против не как. Надо ли снимать колено для замены сальников? Какая смазка идет в цилиндры на заслонки?
СообщениеДобавлено: 21 май 2020, 09:43
Привет. Резьба обычная правая. Бери рычаг метра полтора и срывай, на всякий случай погрей. Что бы поменять сальники нужно картер располовинить. Про смазку не понял.
СообщениеДобавлено: 21 май 2020, 09:47
Благодарю! Смазка заслонки на выхлопе.
СообщениеДобавлено: 21 май 2020, 09:49
Все равно не понятно. Речь про моторчик или про сами рейв клапаны что в цилиндрах стоят?
СообщениеДобавлено: 21 май 2020, 09:52
Да,что в цилиндрах стоят.
СообщениеДобавлено: 21 май 2020, 09:53
Ничем они не смазываются. Когда мотор работает там само смазывается так что потом можно ложкой доставать)
СообщениеДобавлено: 21 май 2020, 10:07
Олег,а не подскажешь потом просто на фиксатор сажать резьбы или клей специальный?
СообщениеДобавлено: 21 май 2020, 10:26
Спасибо. Буду сегодня пробовать. Ну очень стремно муфту сломать.) А колено фиксировать за первую щеку я думаю.
СообщениеДобавлено: 21 май 2020, 11:48
Я делал так. На собранном картере брал ключ накидной один конец надевал на болт маховика второй конец цепляешь к картеру. В мануале написано на синию стоп резьбу. Но я не использую.
И муфту не надо ни на что садить она не раскрутится так как мотор на затяжку работает.
СообщениеДобавлено: 21 май 2020, 12:05
...и резьба остаётся в хвостовике а на муфте резьба без... закисает, мама не горюй :)
Болгарка в помощ :D
СообщениеДобавлено: 21 май 2020, 13:50
или ещё вариант печальный. колено по пальцам провернуть.
СообщениеДобавлено: 21 май 2020, 14:07
За щеку 1-ю от... она цельная с хвостом, всё равно половинить. Нет, спец ключ на маховик стартера и грей +- 100°.
А если мануал полистать, и вопросы отпадут!!
СообщениеДобавлено: 21 май 2020, 16:00
да нельзя так валы крутить. спец ключ это магнето откручивать. а потом вопросы почему постель и подшипники разъебало
СообщениеДобавлено: 21 май 2020, 17:22
ну, да, это не ключ!
Просвети тогда как, если здесь пи-дят!
Screenshot_2020-05-21-16-59-18-1.png [ 70.73 КБ | 8991 просмотр ]
Screenshot_2020-05-21-16-58-21-2.png [ 140.09 КБ | 8983 просмотра ]
