Текущее время: 24 окт 2026, 04:23
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 68 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 След.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 04:25
Alpinev писал(а):
energy13 писал(а):
Alpinev писал(а):
не менее. лучше 5. Слабой струйкой ничего не промоешь. и не забудь мотор запустить
щас подумаю как сделать можно... спасибо
Еще читал что нельзя буксировать заглушенный гидроцикл (тут на форуме)
так вот перед этими провалами - тянул его километров 20 на яхте до места стоянки.
Я буксировал ямаху GP1300 км 10, все норм. Вода никуда не попала, да и не может она попасть, т.к выхлоп выше уровня воды же.
Ну так она не через выхлоп идет а через водомет как и на работающем двс, а потом проходя через весь мотор попадает в ватербок, он наполняется и вода поднимается вверх по выхлопному каналу прямяком в цилиндры. Все зависит от скорости буксировки
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 10:09
Благодарил (а): 66 раз
А как она пойдет через водомет? :shock: Там же нет давления? как будет сосать воду шланг? если винт на месте???
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 10:12
Как нет ты когда буксируешь его то винт от мопротивления начнет крутиться. Или ты думаешь компрессия сильнее ?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 10:20
однозначно сильнее ))) не будет он крутиться, если только отломился вал вдруг.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 10:26
Ну ты не прав:) даже если я не ошибаюсь в инструкции при буксеровке написано пережать шланг подачи который идет с водомета. Лень искать. Даже на спарке нужно а там 4 т двс у которого компрессия в разы больше.
76AA52AC-1A6A-40D4-B422-3D28DEDEA7DF.png [ 485.11 КБ | 6758 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 10:29
Техника: Honda hrv_04
Honda del sol_92
honda pilot_03
kawasaki stx1100_97
думаю не будет крутиться. в решетку вода практически не заходит, там же нет забрала))) там чтоб прокрутить винт (читай мотор) скорость потока должна быть ого-го. имхо
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 10:34
плюс написано 21 км в час скорость, я больше этой скорости и не ехал, это накладно. да даже если и будет больше, то нифига не будет ему.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 10:42
Honda del sol_92
honda pilot_03
kawasaki stx1100_97
так и я дай бог 10км на яхте шел. сопротивляется он конечно адово... такой себе прицеп=))) на этой скорости волну гонит больше чем 10 метровая яхта)))
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 14:25
[quote="energy13"][quote="Alpinev"]плюс написано 21 км в час скорость, я больше этой скорости и не ехал, это накладно. да даже если и будет больше, то нифига не будет ему.
--- Давление, на бусировке в спрямляющем аппарате, создаёт выходное сопло водомёта :)
---- Балласт скидывать надо.
Последний раз редактировалось Anatoliy11 27 июн 2020, 23:51, всего редактировалось 2 раза.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 17:55
Техника: Yamaha gp 1200 r
ВМ Panda 500CC
Благодарил (а): 278 раз
а почему вы думаете что вода пойдёт через водомёт если только крутить винт? там и при стоячем винте вода будет проходить нормально!
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 02:38
КАК? мы же не за жопу тащим ,чтобы оно набиралось через водомет. Короче че спорить, надо пробовать )))
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 09:34
ВМ Panda 500CC
ну я точно в этом уверен, а вы попробуйте)) можете заглушить мотор и пока гидрик движется поднести руку к соплу, ну или на тросу протащить не много. а так конечно каждый сам хозяин своей технике))
СообщениеДобавлено: 27 июн 2020, 23:06
Удачи. Ждем новой темы.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2020, 23:16
Honda del sol_92
honda pilot_03
kawasaki stx1100_97
так суть то в чем? ну тащим его и что дальше? куда вода попадет ненужная через водомет когда он без движения?)))
проясните коллеги
СообщениеДобавлено: 27 июн 2020, 23:35
))) :good: а у мну крантик и не только для этого:D
:hi: Игорь! С днё молодёжи :dance: :drinks:
Последний раз редактировалось Anatoliy11 28 июн 2020, 00:01, всего редактировалось 2 раза.
