Текущее время: 27 окт 2026, 20:00
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 10 гостей
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 93 сообщения ]  На страницу Пред. 1 … 3 4 5 6 7 След.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020, 09:43
Техника: Yamaha GP1200R
Пришли цилиндр с комплектующими и гильза. Гильзу установили. Настало время сборки. Всё прокладки смазаны медной смазкой были. Интересно что за смазка и как называется. И перед установкой подшипник игольчатый в шатуне нужно смазывать? Чем лучше импеллер шприцевать. И на масляном рубрикаторе. Заметил трубочку которая идёт вверх сразу над ним и на ней установлена или затычка или что то . Интересно дл чего эта трубочка.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020, 22:37
это трубка для подвесного подшипника. под заглушкой таотница,шприцуется шприцом густой смазкой.В мануале написано через сколько часов и сколько закачивать.тут главное не переборщить чтобы сальники не повыдавливало.Сейчас не помню,но по-моему через 100 часов ,обычно два-три качка среднего размера шприцом автомобильным.Повторю,главное не переборщить,лучше не докачать,чем перекачать и выдавить сальники на подвесном подшипнике. Водомет ничем не шприцуется,там ссылка густая в конусе.
смазка в конусе.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020, 22:46
Игольчатый подшипник при сборке смазывают тем же маслом,что и смешивают с бензином. Не вздумайте его солидолом мазать.В конус водомета густая смазка идет.Можно ямаховскую ,можно квиксильвер,можно мотюль.Смазок полно густых морских.Опять же не забывайте много в конус много смазки ,он должен прикрутится без усилий,чуть туговато из за резинового кольца уплотнительного.обычно конус забивают на половину его объема.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020, 23:41
Техника: Yamaha gp 1200 r
ВМ Panda 500CC
Благодарил (а): 278 раз
Старые прокладки смазаны медной смазкой? Это типа покрытия для восстановления прокладок. По мне хрень. Можно сделать вывод собирали мотор на хрен пойми чем.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2020, 10:51
На другом форуме читал что даже литолом шприцевали импеллер. Значит будем искать смазку и шприцевать.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2020, 10:52
Трубка эта идёт в масляную помпу. Заходит в неё сверху.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2020, 12:34
В верху на квадратной крышке маслонасоса штуцерок? - на конце шлангчика развоздушка маслососа, эдакий краник маевского :)
СообщениеДобавлено: 07 июл 2020, 16:20
Ааа. Что бы воздух из системы выгнать ? А мог ли прогореть поршень из за того что я запускаю двигатель с помощью эфира или карба?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2020, 16:22
ВМ Panda 500CC
не думаю. эфир же быстро сгорает. прогар поршня это бедная смесь, а она может быть из-за плохого сальника, плохого потока бензина и настроек карбюратора.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2020, 16:39
В подвесном... литол работает) а вот в ступицу водомёта я не рискую)).
СообщениеДобавлено: 07 июл 2020, 16:43
ВМ Panda 500CC
у меня в ступице ШРБ или литол трудится. и не помню уже что туда запресовывал в прошлом году.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2020, 17:30
Я нашёл только одно место для шприцевания. Оно одно? Или я не все нашёл.
Screenshot_2020-07-07-20-27-19-647_com.google.android.apps.docs.jpg [ 250.69 КБ | 5655 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 07 июл 2020, 17:40
ВМ Panda 500CC
да место одно. и в конус водомета.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2020, 18:02
да не шприцуется конус водомета!!! не куда там шприц вставлять!!! конус на тгрех болтах прикручен.откручиваешь болты,снимаешь конус,закладывает смазку и ставишь на место.при снятии конуса осторожно ,не повредить уплотнительную резинку.еще есть место смазки под шприц на крышке маховика для смазки шестерни маховика и бендикса.туда вообще прокачка раз в что лет.А литолом или фирменной смазкой вам выбирать.Можно и на Феррари с лукойловском маслом ездить...
