Текущее время: 24 окт 2026, 17:54
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 38 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 След.
 Заголовок сообщения: Re: Очень быстрый перегрев Ultra 250x
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014, 16:53
Техника: kawasaki ultra 250
там 2 подшипника. одному полный п..ц, другой еще более менее,но крутится уже не гладко. на "щас" что нибудь поставлю... надо ремкомплект.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014, 16:08
Техника: Kawasaki ultra 250x
Подскажи пожалуйста, а как определил что подшипник кончился? Звуки какие то были или вибрация?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014, 16:17
Привет. и звуки были и легкая вибрация. Гудел как будто дополнительная турбина появилась.(знаешь как у дизельков при разгоне).Такой свистяще-зудящий.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 13:40
Техника: BRP rxp
kawasaki 650 ts
Bayliner1952
Фрегат350-нептун))
Приветствую, форумчане!
у меня гидрик kawasaki 650 ts1992 г.в. вроде.
Установил б.у. мотор, а он греется, охлаждение работает плохо, из контрольки вместо постоянной струи воды-еле течет маленькая струйка, а когда перегревается, вообще кипяток с паром брызжет.
Система охлаждения продувается воздухом без проблем, теплообменник и трубки все проверил, все чисто(
кто то может подсказать в чем причина, куда смотреть?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 19:57
Спасибо!
В одной теме нельзя? Что за паника? Воздух не вода. Где то все таки не чисто
СообщениеДобавлено: 24 июл 2020, 15:16
Подскажите как тема закончилась по "быстрый перегрев Ultra 250x", причину выяснили?
- шланиги, песок?
- датчик температуры выхлопа?
- забыти форсы?
- проблема с импелером?
У меня похожая ситуация после 15-20 минут езды в режиме 60-100км появляется Heat индикатор. Снижается мощность и ограничение до 3тыс оборотов после того как остыл (минуты 3-5) едет в штатном режиме без проблем. Сейчас 83 м.ч. пробег не хочу погубить мотор.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2020, 12:41
Техника: Kawasaki Ultra 250X
- шланиги, песок?
- забыти форсы?
Я бы проверил датчик температуры и если он в порядке - разбирал мотор.
Лично видел что творится внутри рубашки охлаждения головки и блока, сколько там песка бывает после любителей погазовать на мели и сколько окисления после морской водички
СообщениеДобавлено: 27 июл 2020, 00:12
Здравствуйте
1. ГБЦ - как новая после ребилта, герметична, седла, направляющие и клапана - новые. Мотор собирал на новых запчастял 35 часов назад. Фактически проблема появилась сразу можно сказать после обкадки. Я думал может шланги не правильно подключены - нет все верно, проверил.
2. Шланги все чистые нет вопросов
2. Датчик температуры поставил новый сегодня - не помогло
3. Заменил на всякий случай фильтр топлива - думал может смесь не правильная какая-то. Я так понимаю этот датчик температуры по факту меряет не температу воды в системе охлаждения а температу выхлопных газов. Я думаю проблема не в системе охлаждения а в смесеобразовании. Сдедующий шаг почистить форсы.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2020, 02:15
Благодарил (а): 66 раз
Здравствуйте
Датчик HEAT срабатывает когда температура охлаждающей воды выше не помню правда скольки градусов, но если он исправен, то значит температура воды высокая и нужно смотреть в сторону охлаждения. Проверить очень просто, потрогай струю контрольки! если рука держит то все ок! Измерь показания датчика этого, стоит в выхлопном коллекторе. Куда ты там собрался в форсунки то лезть! :shock:
СообщениеДобавлено: 27 июл 2020, 10:32
Добрый день,
Я еще раз попробую водяную струю справа в момент когда загорается Heat. Но по ощущениям она обычно у меня градусов 40-50 теплая, но не горячая руку спокойно держу. Датчик тепературы судя по мануалу только один (внизу картинка).
Я просто не могу понять если датчик стоит в выпускном коллекторе он реально меряет температуру воды или все таки температуру выхлопных газов?
viber_image_2020-06-08_09-11-51.jpg [ 279.03 КБ | 8753 просмотра ]
viber_image_2020-06-09_21-17-41.jpg [ 148.45 КБ | 8753 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020, 03:24
Добрый день,
Датчик в выхлопной трубе мерит водно-выхлопную смесь, но по сути там вода с газами выхлопными, он тебе и дает сигнал, что перегрев. Если с контрольки рука держит и менее 70 гр вода, то сенсор нужно проверит по мануалу на сопротивление, охладив и нагрев его.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020, 05:12
Я смотрел на гринхалке есть инструкция по модернизации охлаждения на 250/260 которая вроде на половину уменьшается нагрев мотора.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020, 13:00
Добрый день,
Добрый день,
вчера проверил на воде с новым датчиком таже ситуация минут 10-15 езды в боевом режиме 60-100 км загорелся "Heat" в этот момент попробовал струю справа вода темлая, но не горячая, немного теплее чем когда он работает на низких оборотах.
Изучу вопрос проверки сенсора на сопротивление, но конечно два сенсора себя ведут уже одинаково -> не похоже на него.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020, 02:48
Добрый день,
Добрый день,
Больше там ничего выдавать HEAT не может.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020, 08:52
У меня есть одно предположение, когда смесь бедная (избыток воздуха) температура растет в выхлопном коллекторе - по крайней мере так в автомобилях происходит. Работа на бедной смеси сопровождается падением мощности (на 4…6%) и увеличением экономичности (на 10…15%).
Я думаю стоит почисть форсунки и задуть дым машиной на предмет подсоса воздуха.
