Текущее время: 25 окт 2026, 15:29
 Заголовок сообщения: Re: Yamaha WB2 760 помогите новичку.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2020, 19:45
DorWarD писал(а):
Еще вопрос может кто знает где покупать такие расходники(прокладки) в России, или где нашел там и молодец) может есть у знатоков какие-то магазины проверенные.
У себя по магам https://xn--82-jlce2aifgbdayy9d1cg.xn-- ... i%20Yamaha походи, поспрашивай.
Screenshot_2020-07-15-19-36-01.png [ 110.33 КБ | 8401 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 16 июл 2020, 13:55
Техника: Yamaha gp 1200 r
ВМ Panda 500CC
Благодарил (а): 278 раз
по мне всё просто, на суше заводите со снятым сиденьем, а на воде выхлоп идет в корпус. попробуйте на воде со снятым седлом прокатить, и посмотрите что куда идёт. вода с выхлопом всегда мешается, без этого никуда.
многие такие ответы уже были выше)
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 09:37
Техника: Yamaha WB2
А колено 1 болт от кронштейна откинули?
Газы с водой в любом случае мешаются в ватербоксе. В корпусе дым, ищите какой патрубок дырявый или не обжат. Внутр. соеденитель, если он дырявый, газы будут запирать в рубашке охл. циркуляцию ОЖ. Газы прорывающиеся через прокладку головы в полось ОЖ, так же будет дымить и плеваться в писер. Выхлоп внутри - дыры, неплотнось патрубров. Других вариантов у меня нет!
Вы были правы!!! Вскрытие показало пробитая прокладка под головой!!!как прийдет соберем, надеюсь других проблем не будет)
СообщениеДобавлено: 27 июл 2020, 10:01
Техника: Yamaha WB2
Прокладку поменяли и нашли порванный патрубок который дымил в корпус. Гидр поехал!!!Но почему то мигают лампочки масла и бензина, хотя оба бака полные. И еще иногда глохнет, но тут же заводится , при каких обстоятельствах глохнет пока сказать не могу был уже вечер прокатились 5 минут.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2020, 14:09
[quote="DorWarD"]------И еще иногда глохнет, но тут же заводится.
На газ в пол и 1 - 1.5 мин глохнет?, при каких обстоятельствах глохнет)? - тепловой прихват!.
пока сказать не могу был уже вечер прокатились 5 минут).
- имхо.
- Пора разбор верха устроить.
От лампочек глохнуть не будет! - поплавки могли залипнуть в нижнем..., пошевели их.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2020, 15:21
Техника: Yamaha WB2
- имхо.
Да наверно так и есть после газа в пол и какого-то количества езды при сбросе глохнет( вроде так мне показалась, но через пару дней понаблюдаю получше!)
Что такое тепловой прихват? и насколько он страшен?
По поплавкам спасибо посмотрю!
СообщениеДобавлено: 27 июл 2020, 15:31
Компрессию померяй, если знаешь какая была до выхода.
Как то так выглядит :)
Screenshot_2020-07-27-15-26-51-1.png [ 351.13 КБ | 7627 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 27 июл 2020, 15:44
Техника: Yamaha WB2
Компрессию не мерял( не знаю какая была( но он заводится и едит, мощность не теряет. Какие-то еще признаки теплового прихвата можно определить? И заводить его теперь не стоит? или уже все равно?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2020, 16:37
Признаки? У предхоза спроси), почему прокладке писец и патрубок дарявый а мож перегревчик до тебя уже был - да кто-ж тебе презнается :D
Коллектор выпускноф сними и в окно заглянь, или покатай дольше и клин мёртвый поймай а там :facepalm: как пойдёт - поршень оборваный, шатун согнутый, дыра в картере, гильзам полный пиздос, голова в осколках, ну Сталинград короче :)
СообщениеДобавлено: 27 июл 2020, 16:47
Техника: Yamaha WB2
Коллектор впускной можно снять так как свежие прокладки есть уже) там я должен увидеть поршень как на фото? стоит ли мерять сейчас компрессию? Спасибо за ответы!
СообщениеДобавлено: 27 июл 2020, 17:07
Увидешь поршень! Компрессию и свечи стоит проверять всегда)))) не зависимо есть ли проблема!!
СообщениеДобавлено: 27 июл 2020, 17:09
Техника: Yamaha WB2
Понял спасибо!!!на днях попробую все проверить!!!
СообщениеДобавлено: 27 июл 2020, 17:42
P.S тебе для инспекции цпг 6 болтов остаётся что бы б/ц дёрнуть, ну так на всяк случай если и всё ОК покажет, мож под ремонтный размер пора или кольца свежие подкикуть.
Рубашку ОЖ в цилиндрах, коллекторе проверь, - песок, соль коксуется. Коллетор с вых коленом если не снял, соединяется одним 3мм отверстием по ОЖ пролей, проверь.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2020, 18:25
А может всё банально просто, клапан вентиляции бензобака мёртвый и ваккумирует если взять во внимание - глохнет через... на сбросе) газа. Подуй в него, проверь до самого выхода где то под облицовкой, или поставь на солнышко мопед, кран закрой, крышку заливную и через 2 - 3 час при открытии заливной... бак не должен создавать давление.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2020, 20:15
Техника: Yamaha WB2
Да было такое я в гараже его открывал и он пшикал, как будто есть давление! Спасибо за наводку проверю!!!
