Текущее время: 16 сен 2026, 10:12
 Заголовок сообщения: вопрс по электрике seadoo
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011, 22:23
Доброго всем времяни суток. Форумчане, помогите пожалуйста проблемму решить.Суть такова.(seadoo rx 2000г 951 карбюратор) Однажды при снятии аккумулятора (ключ не вставлен) обратил внимание на искрение клемм. Друг-диагност что-то там померил и сказал что замыкание внутри блока управления и отсоединил один из 3 проводов идущих от генератора к блоку. Искрение пропало, а вместе с ним и зарядка, и динамика, и максималка стала в полтора раза меньше. Никто (включая официальные сервисы) ничего вразумительного мне не посоветовал. Решил сам вернуть проводок на место. Вернул. Зарядка есть, искрений нет, но ехать всё равно не хочет (максималка 70 и разгоняется как иж49) Может кто знает что это было икак это лечить. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011, 17:35
Самое простое, найти человека, у которого точно такой гидр, перекинуть блок управления и проехаться. Если всё гуд, тогда менять сам блок. Найти блок не проблема, таких убитых гидров много. В конце концов, на ебее можно заказать.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011, 18:14
Абсолютно с Вами согласен, только я живу в челябинске и здесь не очень развита гидротема (второго такого ещё не встречал), а при заказе с ебэя есть гарантия что он тожа не сглюком? Честно говоря тоже думаю о ебэе только не хочется за 15-20тыс. стать обладателем не нужной вещи.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011, 19:52
Что-то у нас Челябинск активизировался, вот человек спрашивает об аппарате, тоже в Челябинске: http://gidrik.ru/viewtopic.php?p=15237#15237
А купить можно и в Москве.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011, 21:55
Купить что? Блок управления? Сколько в Москве стоит?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011, 22:37
Да, блок. Надо обзванивать, посмотри, здесь много гидроциклов продают, может что-то и под разборку есть: http://water.auto.ru/watercraft/used/brp/
или тут можешь спросить: http://www.snowmobile.ru/forum/viewforu ... &sk=t&sd=d
Но сначала убедись, что твой блок неисправен.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011, 16:31
Алексей спасибо большое! Скажите: А убедится в неисправности своего блока можно только на воде или каким-то диагностичесеим способом?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011, 16:41
Сергей, диагностику провести конечно можно, но я сомневаюсь в уровне знания и подготовленности наших сервис менов - официальных дилеров BRP. Попытка не пытка. Но надёжней так, как я предложил.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011, 17:06
Согласен. Будем ждать весну.
