Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 8 гостей |
_Keps_
Техника: Yamaha FX Cruiser HO
Благодарил (а): 3 раза Поблагодарили: 4 раза
Мужики, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался? Проблема такова - барахлил у меня спидометр, а именно вываливалась оська, на которой стоит барашек в виде четырёх черпачков. Соответственно он клинил и не показывал скорость. Я снял датчик скорости, выточил новую оську с нержавейки, всё собрал и спидометр теперь показывает в два раза меньшую скорость. В чём может быть подвох, или истечение обстоятельств, сдох. Хотя если бы он сдох, то наверное вообще не показывал бы... Буду очень признателен вашим мнениям. Спасибо!
Alpinev
| Старший мичман |
А как он крутиться? может он проскальзывает, и все, выточить одно дело, другое дело выточить по размеру и допускам, Скорость берется от показания магнита, который стоит в лопастях колеса. Может они эти лопасти погрызаны. Но я полагаю, что колесо тупо проскальзывает или клинит наоборот
Павел Геленджик
| Главный старшина |
размер оси должен быть точно как у оригинала и отполированным до блеска,чтобы скольжение колесико было лучше. Колесико на осмотр немного болтается.
_Keps_
Павел Геленджик писал(а): размер оси должен быть точно как у оригинала и отполированным до блеска,чтобы скольжение колесико было лучше. Колесико на осмотр немного болтается. Размеры всё как у оригинала, неужели полировка не даёт ему так быстро раскрутиться??? Пробовал ради интереса оську тоньше ставить, такая же ситуация...
Павел Геленджик
| Главный старшина |
может тогда оригинал?не думаю что слишком дорого. можно на разборках поискать.
_Keps_
Павел Геленджик писал(а): размер оси должен быть точно как у оригинала и отполированным до блеска,чтобы скольжение колесико было лучше. Колесико на осмотр немного болтается. Отполировал до блеска, такая же ситуация... Буду смотреть б/у или новый датчик закажу. Странно это конечно всё, ладно бы перестал работать, так нет, работает, но в два раза меньше.)))
Павел Геленджик
| Главный старшина |
Может в самом колесике проблема или в щеках в которых он стоит.Там с магнитов импульсы считываются.
igor sea-doo
_Keps_
Датчик скорости, за сколько будет?
igor sea-doo
_Keps_ писал(а): Датчик скорости, за сколько будет? в личке тел.хозяина.
Павел Геленджик
| Главный старшина |
Вася из Краснодара гидрик по частям продает.
igor sea-doo
Павел Геленджик писал(а): Вася из Краснодара гидрик по частям продает. он и есть.его тел сбросил..
Stepan777
Техника: Ymaha fx 160
Здравствуйте кто скажет какой расход в час на ymaha fx 160 при обычных покатушках, без ватрушки и лыжника заранее спасибо за ответ ✋
holod-nsk
| Младший лейтенант |
Павел Геленджик писал(а): Если гидрик дилерский,то спидометр в км.,если серый америкос,то мили в час,причем мили сухопутные американские.А стоит ли переводить?Знаков на воде с ограничением скорости не ставят,камер тоже нет. У меня как и на снегоходе можно с милей в км перевести и обратно
holod-nsk
| Младший лейтенант |
Stepan777 писал(а): Здравствуйте кто скажет какой расход в час на ymaha fx 160 при обычных покатушках, без ватрушки и лыжника заранее спасибо за ответ ✋ литров 25-30 если газ зажать и на полную валить
