Гидрика обладатель
| Старшина 2 статьи |
Техника: Yamaha 650 tx 1998
Anatoliy11 писал(а): Гидрика обладатель писал(а): Anatoliy11 писал(а): viewtopic.php?f=45&t=13701Я так понял можно без антифриза просто залить все vd40 - а водянка? да .уй на неё, пусть корродирует  Решил снять двигатель 40кг всего дамой унесу так надежней На форуме канечно юмор приветствуется))! А если серьёзно чего-то не понял, задавай вопросы и не стесняйся! Я уже снял его 41кг по моим весам всерытие головы показало хон) правда из за моей пропорции 1:25 зеркало не видно все в матовом налете
Гидрика обладатель
| Старшина 2 статьи |
Кстате воды в блоке не было можно было и не снимать впринцепи
Гидрика обладатель
| Старшина 2 статьи |
Кстате двигатель 760й от стоячего
Anatoliy11
А кто сказал что в Б/Ц, да и вовсей системе ОЖ должна быть вода? если она есть, - где то пробка. Потому то из за её... отсутствие в длительный срок, люминий с кислородом не дружет а это - вых. колектор, ГБЦ, вых. труба проливают, я тосолом, создав антикор. плёнку ну и тем самым убиваем остатки воды если где и осталось. Интересно взглянуть фото, на матовый налёт где он?что аж зеркало не видно? На голове есть опозновательные знаки?
Гидрика обладатель
| Старшина 2 статьи |
Anatoliy11 писал(а): А кто сказал что в Б/Ц, да и вовсей системе ОЖ должна быть вода? если она есть, - где то пробка. Потому то из за её... отсутствие в длительный срок, люминий с кислородом не дружет а это - вых. колектор, ГБЦ, вых. труба проливают, я тосолом, создав антикор. плёнку ну и тем самым убиваем остатки воды если где и осталось. Интересно взглянуть фото, на матовый налёт где он?что аж зеркало не видно? На голове есть опозновательные знаки? Голова protec уже очистил и покрасил
DC41CA90-2BE5-48EF-84EB-6A1FE97B5B13.jpeg [ 284.43 КБ | 6055 просмотров ]
Гидрика обладатель
| Старшина 2 статьи |
Кстате отверстие с левой стороны круглое это я так понял масса ? Туда провод шел
Гидрика обладатель
| Старшина 2 статьи |
Вот какая была белый окисленный люм
6BD6EC86-0CEA-4070-81FA-CC9845726F80.jpeg [ 268.48 КБ | 6054 просмотра ]
Гидрика обладатель
| Старшина 2 статьи |
А вот корпус был скол через который поступала вода во внутрь был успешно заделан смолой с стекломатом буду грунтовать и красить
03F78D75-FC9E-43B7-B9F8-5EE7E496021F.jpeg [ 202.71 КБ | 6054 просмотра ]
Гидрика обладатель
| Старшина 2 статьи |
Кстате если я сделаю форму киля острую повлияет на гидродинамику вроде у современных моделей киливатость большая
Юрий Селиванов
Гидрика обладатель писал(а): Кстате если я сделаю форму киля острую повлияет на гидродинамику вроде у современных моделей киливатость большая Главное потом не порезаться об киль  , а если серьезно, острота киля и килеватость разные понятия.Килеватость это величина , которая определяется подьемом судового днища от киля к бортам и.т.д.
Гидрика обладатель
| Старшина 2 статьи |
Юрий Селиванов писал(а): Гидрика обладатель писал(а): Кстате если я сделаю форму киля острую повлияет на гидродинамику вроде у современных моделей киливатость большая Главное потом не порезаться об киль  , а если серьезно, острота киля и килеватость разные понятия.Килеватость это величина , которая определяется подьемом судового днища от киля к бортам и.т.д. А что за круглое отверстие ?
Anatoliy11
Гидрика обладатель писал(а): А что за круглое отверстие ? Под датчик температуры гнездо).
Anatoliy11
Гидрика обладатель
| Старшина 2 статьи |
Anatoliy11 писал(а): Гидрика обладатель писал(а): А что за круглое отверстие ? Под датчик температуры гнездо). У меня там провода оторваны да и сам экран спидометра не работает ( я думаю он врятле перегреется
