Текущее время: 26 окт 2026, 10:54
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 483 сообщения ]  На страницу Пред. 1 … 27 28 29 30 31 … 33 След.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020, 15:04
Техника: Yamaha gp 1200 r
ВМ Panda 500CC
Благодарил (а): 278 раз
я ставил оригу. вроде норм, у вас же япия близко)
СообщениеДобавлено: 15 авг 2020, 12:19
Ребята посоветуйте что нить. С подсосом вопросы решил. На земле работает как надо. На воде все то же, давление в обратке падает как будто один насос не качает. Мотор опрессован вместе с карбами, насосы в карбах давление держат. Но один хрен не работает как должно работать.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 12:07
Вопроспро выносной насос типа df62. Кто на опыте знает влияет ли длина шланга импульсного на насос или нет. Насколько длинным можно делать шланг?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 13:42
Привет, на ...халке читал, люди кто в теме утверждают длинна импульсного... не более 300мм, влияет внутр. диаметр и жёсткось.
Последний раз редактировалось Anatoliy11 07 апр 2021, 23:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 15:21
Привет, на ...халке читал, люди кто в теме утверждают длинна импульсного... не влияет, влияет внутр. диаметр и жёсткось.
Анатолий спасибо:)
СообщениеДобавлено: 19 мар 2021, 21:35
Техника: Yamaha Superjet 800
Обожаю этот мотор!
По сальникам - проверь коленвал на призме...что то подсказывает кривой он у тебя!
Скорее всего сдох крайний подшипник, вероятность 99%
Причина:
неправильное положение двигателя
изношенный подшипник коленвала
неправильный износ резиновой муфты соединения
износ подшипника промежуточного вала
КРИВОЙ вал водомета
Да совсем забыл... на подсосе ездишь? Сдохли пружины игол карбюраторов... Я думаю диафрагмы проверил на просвет
Любой ремонт за ваши деньги!
И прибудет тебе счастье!
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021, 03:41
strannikmax писал(а):
Обожаю этот мотор!
Причина:
КРИВОЙ вал водомета
Что б давать какие либо советы нужно для начала прочитать все что написано в этой ветке
Что б не казаться глупым со своими советами.
Расскажите где связь езды на подсосе и сдохшими пружинами игл?
Ну и раз вы такой специалист расскажите мне как выставить промежуточный вал,
последовательность. Сейчас у меня он снят и водомет.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021, 10:28
начнем с игл...
иногда от перегрева двс поршня теряют свою геометрию... и уменьшается степень разряжения на всасывание... те просто нахватает сил диафрагме продавить пружину иглы...
Вы натягиваете слегка подсос тем самым увеличиваете разряжение в камере карба
Поставь ТРИ новые 80 гр пружины и все пройдет...если нет то плюнь мне в лицо... :D
Если честно это трудно расписывать ...было бы проще показать видео, но свой 1200r я продал
Ну, а если на пальцах линия водомета должна совпадать с линией коленвала мотора как по вертикали так и по горизонтали...Во!
Ну, а если все снято - то тащи свой водомёт на призму с промежуточным валом... по результату либо рихтуй либо меняй....как кому нравиться!
Мне лично никогда не было стыдно общаться с людьми либо умнее меня, либо имеющих большой опыт в данной теме... Я какой то период времени работал с парком машин 1200r и 1300r... И крови они попили довольно хорошо...
не нравятся мои советы - скажи! Дважды просить не придется!
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021, 10:46
Я ответа не увидел где связь сдохшие пружины = езда на подсосе?
Я вообще первый раз слышу о таком понятии как сдохшие пружины.
Что пройдет от установки 80грамм пружин? У вас стоит 1.2 игла и 115 грамм пружина и заводские настройки карба. Вы меняете на 80 и получаете просто залитый бензином мотор, и больше ничего.
По поводу водомета. Если вы откроете сервис мануал то там при установке приводного вала должнн быть зазор сверху, но не написано от чего отталкиваться при его выставлении.
Все и так знают что мотор нужно выставлять по муфте ровно. По поводу советов нравятся они или нет, вы просто говорите о том о чем все знают.
Я привожной вал снял первый раз, вот сейчас что б кго поставтьь лучше поставить сначала водомет, потом надеть на него приводной вал и посмотреть в каком он положении выставится, либо прикрутить приводной вал а потом уже ставить водомет (мотор снят)
Езда на подсосе говорит о
1 посос
2 нехватка бензина
2.а. растянутая мембрана
2.б Подсос на соединениях шлангов
2.в где то что то забито в топливной
И так далее по списку. У меня был подсос по сальникам, и дырочка в штуцере выходящем из бензобака.
2BFB7B39-5009-4CF1-B83E-99A15BFBF1BF.png [ 228.76 КБ | 5792 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021, 13:37
Привет!
Тебя парит зазор - (a)? асли да, то это допустимый зазор отклонения не требующий регулировочной шайбы!! Сборка с обтянутым водомётом. Корпус подшипнико промвала. наживяем от руки свобрдно). Крутиш за винт ,смотриш отклонения от транца к корусу..., если промвал скорпусом гуляет с учетом ...C-3 подшипника приводной вал гнутый), если в допуске но зазор превышает 0.2мм. выводишь шайбами - (заводская допустимая погрешность сборки корпуса гидроцикла)!
Последний раз редактировалось Anatoliy11 20 мар 2021, 15:06, всего редактировалось 2 раза.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021, 14:12
Да я просто увидел это и задался вопросом) пром вал первый раз обслуживал. Спасибо буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021, 20:07
Ну все, понял Вас Олег...
Нет смысла на убеждение по пружинам игл...
Одно не понял - что за манометр стоит у Вас с левого борта?
Давление в обратке ?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 04:07
Да давленте в обратке.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 09:02
Скажите Олег, я вы не можете мне сбросить ссылку от куда это...
Мне стало очень интересно!
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 11:39
Большое спасибо за ссылку!
Я полностью прочел ее.
Но, к сожалению нашел в ней огромный изъян.
Манометр стоит только на одном карбе из трех!
Мне кажется вся проблема в несинхронности карбюраторов!
И было бы правильней поставить 3 манометра, те на каждый карб.
Тогда можно было бы увидеть не синхронность открытия основных жиклеров
На следующей сборке 1200r - я точно сделаю такой, но под три карба, и скорее всего это будет в навесном варианте.
С тремя будет классный инструмент!
Еще раз спасибо!
P.S ну как же без ложки дектя...
Попробуй поставить на свой гидр карб с другой тачки.
