Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 10 гостей |
maks11
Техника: Yamaha FZR
У меня оригинальный фильтр Yamaha 69J-13440-03 стоит 2500р, я решил поискать аналоги.
Выбираю между Hiflo filtro HF740 - 550р - фирма специализируется на мотоциклах, изготовлен в Тайване.
TOYOTA 90915-YZZJ3 - 500р - та же самая фирма DENSO, только изготовлено в Китае Чем фильтр для машины TOYOTA может быть хуже оригинального ? Может давления масла в машине ниже чем в гидрике ?
Что посоветуете из аналогов ?
Олег23
Каков режим замены масла в моточасах? Вот и подумайте стоит ли экономия того. Недавно натыкался на пост что лодочные моторы отьезжают от фильтров не оригинальных.
maks11
Техника: Yamaha FZR
Я планирую менять 1 раз в год, в год проезжаю 20 мото-часов. В чём принципиальное отличие фильтров для машин и для гидриков ?
vma
Техника: был vx1100
Благодарил (а): 5 раз Поблагодарили: 25 раз
В давлении при котором открывается перепускной клапан
holod-nsk
| Младший лейтенант |
Олег23 писал(а): Каков режим замены масла в моточасах? Вот и подумайте стоит ли экономия того. Недавно натыкался на пост что лодочные моторы отьезжают от фильтров не оригинальных. на втором гидроцикле использую автомобильные аналоги , и на снегоходе 5 лет откатал продал и на втором катаю
holod-nsk
| Младший лейтенант |
vma писал(а): В давлении при котором открывается перепускной клапан открывается он только когда фильтр забит или масло густое ( зима ) , короче при разнице давлений до фильтра и после , и открывается на 1,5 бара
holod-nsk
| Младший лейтенант |
перепускной клапан масляного фильтра открывается при превышении перепада давлений на входе и выходе из фильтра на величину, которые тут именуют "давление открытия перепускного клапана".
Разница в том, что клапан откроется не при определенном давлении, а при определенном перепаде давлений!
maks11
Техника: Yamaha FZR
holod-nsk писал(а): на втором гидроцикле использую автомобильные аналоги , и на снегоходе 5 лет откатал продал и на втором катаю Какое масло заливаете ?
vma
Техника: был vx1100
Все очевидно. Если фильтр не может пропустить через фильтрующий элемент необходимое количество масла, то должен открываться перепускной клапан. При этом, если пружина будет слишком жесткой, то клапан не откроется или откроется на недостаточную величину, что повлечет масляное голодание. Если же пружина будет слишком мягкой, то масло не будет фильтроваться Пробег измеряется не в годах, а в километрах и моточасах
holod-nsk
| Младший лейтенант |
maks11 писал(а): holod-nsk писал(а): на втором гидроцикле использую автомобильные аналоги , и на снегоходе 5 лет откатал продал и на втором катаю Какое масло заливаете ? Motul 10w40 . А в снегоход автомобильное NGN Nord 5w30
holod-nsk
| Младший лейтенант |
vma писал(а): Все очевидно. Если фильтр не может пропустить через фильтрующий элемент необходимое количество масла, то должен открываться перепускной клапан. При этом, если пружина будет слишком жесткой, то клапан не откроется или откроется на недостаточную величину, что повлечет масляное голодание. Если же пружина будет слишком мягкой, то масло не будет фильтроваться Пробег измеряется не в годах, а в километрах и моточасах  Суть так и не уловил - если пружина будет слишком мягкой ( давление открытия перепускного клапана маленькое ) то фильтроваться будет всё ровно до тех пор пока не возникнет разница давлений , а возникнет она после засорения фильтра или загустения масла . https://www.oil-club.ru/forum/topic/214 ... ent-540056
vma
Техника: был vx1100
Статья о кнопке в фильтре не вызывает у меня доверия ввиду отсутствия подробностей
Перепускной клапан открывается при давлении 0,5-3,5 атмосфер. Эта величина зависит от площади фильтрующего элемента, качества бумаги и упругости пружины. Клапан может открываться при резком откручивании или на максимальных оборотах, даже если фильтр чистый, а масло жидкое. На эксплуатационных оборотах клапан должен быть полностью закрыт, поэтому нужно установить "правильный" фильтр. Как его выбрать?
maks11
Техника: Yamaha FZR
Если я правильно понял, что масло теряет свои свойства со временем и через год и его нужно менять даже если я проехал 5 мото час в год ? Но фильтр же не теряет, можно его менять по мото часам, например через 50 мото часов или 5 лет, если я езжу по 10 мото часов в год ?
BegemotTM
| Главный старшина |
Благодарил (а): 40 раз Поблагодарили: 53 раза
Открою секрет. Оно и масло не теряет свойств за год.
vma
Техника: был vx1100
По мануалам замена фильтра раз в год или каждые 100/200мч в зависимости от мощности двигателя. Главное чтобы корпус фильтра не сгнил
