Текущее время: 04 сен 2026, 17:27
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 45 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 След.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 14:58
Олег23 писал(а):
привет! Расскажи лучше про сервомоточик, чем и как он управляет
А че он у тнего есть? Как по мне 5 тысяч должен крутить даже с нерабочим моторчиком. Пока не понятно в чем у него проблема.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 15:45
Олег23 писал(а):
А че он у тнего есть?= :yes:
Как по мне 4-5 :pardon: тысяч должен крутить даже с нерабочим моторчиком. Пока не понятно в чем у него проблема.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 15:50
Да просто он так написал такая же проблема. Какая такая, что являлось первопричиной. Для начала написал бы какая компрессия. То что на земле крутит, он и без компрессии это делать будет. Поэтому пусть сначала распишет что было, что сделал, как себя ведет. А там и подумаем.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 17:03
Техника: Гидр:MJ800TZ
ПЛМ:HDX F4/5 BMS
Мопед: SV650S
Квадр: Irbis K250
Если речь про систему YPVS, то сервомотор управляет золотниковым клапаном изменения высоты выпускного окна. Система YPVS (Yamaha Power Valve System) - своего рода система изменения фаз ГРМ, позволяющая расширить эффективный диапазон оборотов мотора, на низких оборотах сохраняется тяга и стабильность холостого хода, при этом мотор сохраняет тягу на более высоких оборотах чем без этой системы.
Рисунок, наглядно демонстрирующий влияние положение клапана на кривую крутящего момента. Меняя положение клапана в зависимости от оборотов мы получаем выгодную огибающую по всем этим графикам - максимально высокий момент на всех оборотах мотора.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 17:15
Он про моторчик писал а не про клапана. Просто с моторчиками бывают ньюнсы он может как бы работать если смотреть по мануалу а по факту не работать, может стоять от другого мотора и работать неккоректно из-за этого мотор будет работать с затупом и рывком.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 17:20
ПЛМ:HDX F4/5 BMS
Мопед: SV650S
Квадр: Irbis K250
Так я вроде про сервомоторчик этого клапана и написал, с объяснением, на что он влияет. Если клапан заедает или сервомоторчик не крутится - может либо холостой ход пропасть (на воздухе работает, при погружении в воду стремится заглохнуть) либо максималку не набирать.
Или там есть еще сервомоторчик какой-то?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 17:30
ХРОН - :drinks:
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 17:47
ПЛМ:HDX F4/5 BMS
Мопед: SV650S
Квадр: Irbis K250
ХРОН - :drinks:
Алаверды! :drinks:
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 22:04
Техника: Yamaha xl800
Ну по порядку))
Сделали капиталку двигателя, перебрали карб, отремонтировали водомет...
Спускаю на воду, не выходит на глисс и капец! сильно газовать то тоже после капиталки не могу, но он и так должен вытаскивать около 3000 об/мин.
Изучаю мануалы, звоню Юре, Олегу, они перебирали мне гидрик - Юра двигатель и импеллер , Олег карбы, снимал и ставил двигатель... Гуглю на ЮСА сайтах с переводчиком... Понимаю что прохваты - у Ямы под решеткой водозабора стоят уплотнители и конечно они стоят запредельно и 3 мес. ожиданий.
Плюю на это хозяйство, беру двух дочерей в помощь (7лет и 1,5 года) лечу разбирать гидрик.
Снимаю водомет и уплотняю полиуретановым герметиком, решетку сажаю через пенку от йоги на полиуретановый герметик и спускаюсь.... Всё гуд, гидрик без проблем вылетает на глисс, но обкатка не даёт поднимать обороты выше 3,500-4,000... Проходит обкатка и опляя, а больше то он не может... пол курка просто в пустоту... У пендосов вычитал пробуй ударом, рывками и тп - без результат...
Заслонку прикрывать конечно первое, что я попробовал...
Ещё при обкатке Олег сказал - добавь в бенз масло 1:50 где-то, пусть и насос масло дает и на всякий бенз с маслом....
Осушал бак, заливал чистый бенз, результата нет...
Сервопривод какбы работает - завожу глушу, моторчик джик-джик с полодения 1 в положение 2ролик прокручивает...
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 22:08
Крышку бензобака откручивал, чистый спирт в бенз добавлял чтобы малоли от зависшей капли в карбе избавиться... ноль!
Единственное что при 4000 с открытой сидушкой особо не посмотришь - сервопривод срабатывает или нет когда идет набор скорости)
Ну как я понимаю варианты:
1) маслом засифонило всё что можно так, что и чистый бенз не промывает (ну это врятли)..
2) Rave клапана зависли в период обкатки и обалденного кол-ва масла...
3) сервопривод дурит и не работает.
Кстати какое соотношение бенза с маслом дает насос масляный?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 22:15
Кстати ХРОН, в другой ветке форума, советовал проверить тахометр сторонним тахометром - как вариант и мысли такие были, но сильно долго не думал над этим.... Дочка мне сказала - что он раньше быстрее летал, а сейчас вялый - ну я сам сел и реально понял что скорость 90-100 и 50 это небо и земля)))) он едет как наша лодка 380 с ямой 30лс,ну может только чуть быстрее...
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 22:17
Свечи черновато масленистые, но ставил новые и тоже нет результата) капотом хлопал, по привальному брусу стучал - тоже не помогает) это я уж для полноты картины
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 22:53
Ещё на импортном форуме вычитал, что может залипнуть обратный клапан... но они про brp пишут, а у них система управления мощностными клапанами вакуумная на сколько я знаю, а на яме 2т обратный клапан только в топливной системе гдето есть, сервисмены brp также рекомендовали этот клапан поменять, но блин где я его возьму быстро) может просто его попробовать выкинуть?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 23:20
ПЛМ:HDX F4/5 BMS
Мопед: SV650S
Квадр: Irbis K250
Субъективные ощущения "быстрее" или "медленнее" это конечно хорошо, но объективно может оказаться совсем по другому, раньше было вау, а сейчас в ожидании чуда как говорится. По этому советую замерить внешним тахометром обороты, плюс скорость по gps, сравнить с нормой. Если окажется, что обороты максимальные, а скорость ниже, то смотреть водомет, в первую очередь зазор. Если окажется, что обороты ниже, то смотреть регулировку винта Hi карбюратора и проверять, что сервомотор отрабатывает на полный диапазон работы клапана мощности. Смотреть не забит ли топливный фильтр. Еще полезно прокатиться с приоткрытой крышкой бензобака (без ныряний разумеется и захлестов волной), возможно клапан вентиляции бака закис.
Второе. То что свечи черные не есть гуд значит переливает. В таком случае нужно смотреть регулировку мембран (запорного коромысла иголок) и вообще состояние этих самых мембран.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2021, 02:19
Так я и не понял компрессию то Мерил когда в последний раз? Если колено перерессовывали проверь не провернуто ли оно. То что моторчик вжик вжик делает на земле это не означает что он открывается на воде. Отключи и фишку с него подними клапана вручную и прокатись, мотор будет звенеть на холостых не бойся просто газ в пол нажми и посмотри обороты подниматся или нет, если ты без сидушки не можешь посмотреть. Или на земле погазуй и посмотри крутится он или нет, но это тоже не гарантирует что на воде он будет крутиться (так было у меня с одним). В теории если он не глохнет при нажатии полного газа значит бензина там много, как писали выше проверить уровень коромысла для начала а потом уже пробовать закручивать верхний винт. Еще бывает с китайских ремкомплектов ставят пружину взамен ямаховской а те пружины на 25 psi открываются и мотор заливает, тоже как вариант :)
