Текущее время: 24 окт 2026, 12:33
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 980 сообщений ]  На страницу Пред. 1 … 59 60 61 62 63 … 66 След.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021, 02:18
Благодарил (а): 66 раз
Добрый день всем, я смотрю Вы данный гидрик в доль и поперёк перебрали, прошу помощи!
Проблема началась после моей глупости (не судите строго), покатавшись очередной раз оставил его на пару дней в воде на пирсе поленился поднять на сушу и как закон подлости пробки для слива воды были не плотно закручены, итог напился он у меня воды от души коробка сзади двигателя наполовину была в воде. Слил воду поднял на сушу выкрутил свечи и оставил его так на неделю.
После приехал попробывал включить зажигание и ничего дисплей не горит и когда нажимаю на кнопку старт реле стартера счёлкает но импульс на стартер не идёт если перемкнуть контакты на реле то стартер крутит но не заводится поскольку искры нет.
Теперь вопрос к Вам как можно проверить состояние електроники как прозванивать и что подскажите. Заранее благодарен.
Всем спасибо кто отозвался! Но не так всё страшно оказалось всё востановил работает но появилась новая проблема не хочет заводиться без иньекции бензина в цилиндры, только завёл, потом пуск хороший повторный, если постоит пару часов опять та же проблема. Пока разбирался с электроникой разобрал нижнюю часть не понравилось состояние сальников коленвала поменял пасодил на герметик для надежности их. единственое что не трогал это карбюраторы, с ними проблем не было не стал вскрывать чтоб не тратится на прокладки. В чём причина что запуск после простоя затруднён.
Во первый при запуске нужно вытягивать подсос! У тебя есть тросик подсоса?
Во вторых какие карбы у тебя стоят? CV? или обычные? год какой мотака?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021, 07:14
Техника: Kawasaki Jet Ski 1100.
Зазор импилера 0,30 0,35 наши любители гидриков сказали допустимый зазор, так ли это?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021, 07:16
Да и ещё подскажите по компресии сейчас 9,2 9,5 9,8 это норма или надо больше
Да и ещё вопрос пока восстанавливал, нашел причину почему не работает спидометр и теперь стал вопрос как быстро он может разгоняться у меня при 7400 показывает 76-78 км если сам на коне. Напишите у кого как?
по GPS у меня он шел 84 не более. Это его предел почти. Все еще зависит от волны, зазора в водомете например.
А сколько при этом оборотов показывал?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021, 07:26
Гидрик 1998 г карбюратор не регулируемый в этой блоге он уже упоминался
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021, 07:44
Да, до 0.6
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021, 07:45
Тогда подсос вытягивай и все будет ок
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021, 16:57
С подсосом завожу ОКей не получается :(
СообщениеДобавлено: 01 июл 2021, 02:08
Странно... У меня так было когда компрессия была 6.5 всего.. тогда подсос не спасал..
Если компрессия ок, то смотри карбы, больше там нечему пудрить мозги.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2021, 12:29
День добрый прошлую проблему победил, заводился плохо оказалось что окислились контакты модуля зажигания сильно, почистил проблема ушла. теперь следующая нарисовалась ребята помогайте. После активных покатушек в полный газ минут через 20 начали падать обороты ручкой газа подкачал десяток раз поехал но не на долго секунд 15 и опять, вообщем до берега я кое как на малых оборотах добрался. Выкрутил свечи они были мокроватые поставил другой комплект, проверил бензобак на предмет работы сапуна (такое как то было клапан сапуна не давал поступать воздуху в бензобак и соответственно качать насосу было тяжело) всё нормально. Поробывал его завезти, завелся без проблем выехал через минуту всё повторилось стали падать обороты пришлось подкачивать ручкой газа, вообщем не стал я его мучать забрал в гараж. Снял карбы вскрыл были мелкие песчинки мусора но ничего критичного на взгляд промыл собрал проблема не ушла. вот какой у меня стоит карбюратор он немного отличается от Ваших что вылаживали фото в этой теме у меня мембраны не прямоугольные а круглые и как то странно на втором карбюраторе нет насоса щас фото скину поймёте о чём я говорю.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2021, 12:44
не хочет фото отправлять вот ссылка у меня точно такой же карбюратор стоит https://water.drom.ru/vladivostok/acces ... 82103.html
СообщениеДобавлено: 19 авг 2021, 12:48
Насос должен быть второй на карбах. Покупай ремкомплект карбов. Меняй
СообщениеДобавлено: 19 авг 2021, 12:52
И ещё вопрос пока не забыл пока разбирал карбюратор сын шкоду сделал на карбыраторе есть какие то винты с обозначением L и H вот их сын покрутил, как были изночально не помню что это за винты?
Собрал спустил на воду завелся легко но ехать не хочет сразу со старта не дает набирать обороты ручкой газа подкачаешь стартанёт но не резво и скорость больше 60 не набирает. Обратку скинул надел шлангу и вывел на ружу чтоб проверить обратку качает, итог качает газу даешь не едит но лишний бензин в обратку скидывает, значит я так понимаю с насосом порядок где дальше искать проблему подскажите и скажите что это за винты обозначением L и H
СообщениеДобавлено: 19 авг 2021, 12:56
Виталий так он до этого ездил резво и проблем не было там видно что это заводская конструкция либо кто то очень хорошо постарался до меня. Я тоже сразу подумал это колхозил кто то но в интернете на картинках такие же самые попадаються без насоса на втором карбе.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2021, 13:04
И добавлю он ездил на этих карбах без проблем 7600-7800 обороты скорость по тихой воде 87-90 с пассажиром, с двумя 84. Может это такая модификация карбюратора Вы такие в практике не встречали.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2021, 23:00
Вот разобрался какой у меня карбюратор он стоял на первых моделях 1997 года и на нём действительно два насоса. вот он https://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-g ... 724-568724
но теперь новые вопросы появились судя по схеме там сбоку карбов есть по два длиных жаклёра вот они обозначены на карбюраторах буквами L и H и складывается у меня мнение что это какие то регулировки. Сталкивался кто то с такими карбюраторами?
