Текущее время: 26 окт 2026, 06:14
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 56 сообщений ]  На страницу 1 2 3 4 След.
 Заголовок сообщения: Про стартер.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 21:32
Техника: Yamaha XLT1200
Porsche Panamera
Райдер Cub Cadet LT1 NR92
Газонокосилка Husqvarna LC247S
Квадроцикл Guowei
Благодарил (а): 20 раз
Уважаемые гуру помогите. Искал такую тему, не нашел. Жму на кнопку заводки, только что-то тихонько щелкает 1 раз, похоже на рэлюшку, стартер похоже кончился, не подает признаков жизни. Подскажите как его снять, смотрю и такое чувство что надо снимать движок, бред. :shock: Аккум заряжен. Гидрик Yamaha XLT1200 год 2004. Или может еще что-нить проверить? :?:
 Заголовок сообщения: Re: Про стартер.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 22:16
Релюшку перемкнуть. Если стартер закрутит.значит живой.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 22:22
Техника: Гидр:MJ800TZ
ПЛМ:HDX F4/5 BMS
Мопед: SV650S
Квадр: Irbis K250
Как проверяли что АКБ живой? Нагрузочной вилкой?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2021, 00:21
Porsche Panamera
Квадроцикл Guowei
Есть второй, новый, его поставил на зарядку на ночь и потом им пробовал.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2021, 00:25
Porsche Panamera
Квадроцикл Guowei
Завтра первый раз буду эту хрень открывать с электрикой чтоб попробовать релюшку перемкнуть, надеюсь там не сложно.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2021, 09:19
Porsche Panamera
Квадроцикл Guowei
Так главный вопрос остался без ответа. Если все-таки стартер умер, как его снимать?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2021, 12:04
Руками снимать. Под выхлопным коллектором два болта на 12 и на 10 гайка держащая провод плюсовой.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2021, 14:08
Porsche Panamera
Квадроцикл Guowei
То есть только коллектор снять?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2021, 14:10
У вас 66v мотор судя по году. Ничего снимать не надо, стартер так снимается.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2021, 17:08
Porsche Panamera
Квадроцикл Guowei
Извините за мою назойливость. Владею таким мопедом недавно, поэтому туповат и много вопросов. Сезон идёт к закату, хоцца поерзать по воде а у мопеда похоже другие планы. Вот фотки моих трюмов. Ткните пальцем как и где там открутить стартер. Реле стартера я так понимаю в черном чемодане на котором предохранители за круглой крышкой? И еще возникло желание прокрутить движок, как это сделать тож ткните пальцем на фото. Премного благодарен, еще раз простите за незнания, это временно, я быстро учусь.
Трюм с двс.jpg [ 318.63 КБ | 12531 просмотр ]
Электро щит.jpg [ 235.53 КБ | 12531 просмотр ]
Трюм задний.jpg [ 220.2 КБ | 12531 просмотр ]
Сопло.jpg [ 279.83 КБ | 12531 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 18 июл 2021, 02:51
Стартер тут под коллектором стоит. Меленькой трещеткой откручивается. Мотор вы можете прокрутить за муфту но там у вас стоит скорей всего пластиковая защита. Без свечей просто отверткой на поршень тот что вверху стоит давишь и мотор крутиться должен. Проверь плюсовой провод на самом стартере, у меня в этом году тоже сгнил. Если реле щелкает значит до стартера питание не доходит, ну и как по мне даже метвый стартер должен крутиться.
8470E82E-7339-4E0E-B520-FF9B0E40B2AF.jpeg [ 243.33 КБ | 12473 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 18 июл 2021, 13:02
Porsche Panamera
Квадроцикл Guowei
Огромные спасибки Олегу за подсказки, кое как изогнув руки я его все-таки открутил, НО. Опять прошу подсказку, может его надо как-то подогнуть, может надо заклинание прочитать, я его никак не могу вытянуть. Он болтается, он шатается но сцука никак не вылазит, подскажите а то я уже на 34-х градусной жаре в га.но извелся.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2021, 13:57
Выдергивай его вправо он на кольце резиновом сидит. Или отвертку между картером и стартером вставь и надави.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2021, 19:24
Porsche Panamera
Квадроцикл Guowei
И снова я, и снова проблема. Вы уж простите меня но больше обратиться некуда. Выдернул я стартер с помощью отвертки. Подключил на прямую к аккуму и опа, он работает. Отсюда вопрос, куда еще рыть?. Движок попробовал палочкой через свечную дырочку пихнуть, легко крутится. Релюшку только вот не проверил, но она щелкает. Может все таки релюшка, контакты подгорели? Тогда подскажите как до нее добраться, это весь ящик чёрный надо открутить? Или може ещё какие варианты?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2021, 22:45
Porsche Panamera
Квадроцикл Guowei
И чёт я очкую открывать этот чемодан, нарыл в нете картинки, вроде как там нет этой релюшки?
189773_ELECTRICAL1.gif [ 194.04 КБ | 12328 просмотров ]
