Текущее время: 05 сен 2026, 09:06
 Заголовок сообщения: Ч. П. С мотором гидроцыкла Ротах
СообщениеДобавлено: 15 июл 2021, 12:51
Техника: Bombardier BRP Sea Doo 3
D RFI 2004г.
Ребята, помогите определить поломку?
Купил гидрик с двухтактным стационарным мотором Rotax. Хозяйн сказал не заводится, так как долгое время стоял и высох сальник, прогоняет на цилиндры богатую смесь. Что могло случиться, и какие детали требует замены? Кто правильно определит, обеспечу приятным призом.
Прокрутил стартером,без свечей. На первом цилиндре гонит богатую смесь. Бачок ок масло, был пустой. Сам мотор выглядет новым,чистым. За ранее спасибо за толковые советы. И всем пожелание:
Татьяна Алексеевна Юдина
                "Не бойтесь дарить согревающих слов,
                И добрые делать дела.
                Чем больше в огонь вы положите дров,
                Тем больше вернется тепла".
                "Твори добро - пусть не поймут...
                Дари добро - пусть не вернется!
                Посей добро и там, и тут...
                Пусть каждого оно коснется!
                Твори добро не для чего-то...
                А от сердечной чистоты!
                И если злом отплатит кто-то...
                Пред Богом чист не он - а ты..."
"Человек, который радуется счастью других всегда будет счастлив сам"
 Заголовок сообщения: Re: Ч. П. С мотором гидроцыкла Ротах
СообщениеДобавлено: 15 июл 2021, 20:42
А что за двигатель?Техника та что указана в профиле?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 06:36
D RFI 2004г.
Техника является: гидроцыкл Bombardier BRP “Sea Doo” 3D RFI 2004г. Канада
СообщениеДобавлено: 19 июл 2021, 21:55
D RFI 2004г.
Померили давление в цилиндрах. В первом, что кидает много масло 18 во втором 12 и никакого масло.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2021, 22:22
viewtopic.php?f=46&t=10144&start=15 читай от корки и до корки.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2021, 23:57
D RFI 2004г.
Спасибо за подсказку. Бывший хозяйн говорил,что один раз уже менял сальник, только не помнит какой. После ремонта, гидрик долго простоял и сново погнало масло. Мастер, который менял сальник, советовал менять оба сальника, но как то поменяли один. Как посоветуйте, сейчас менять оба сальника?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2021, 06:50
Центральные сальники менять, это перепрессовать колено, надо понимать, что не каждый возьмётся.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2021, 11:36
D RFI 2004г.
Спасибо! Буду иметь в виду. Благодаря интернету, есть у кого брать пример. Осталось найти у кого брать нормальные запчасти. https://youtu.be/NDMPT2A0e9w Про рпиз не забыл.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2021, 19:47
D RFI 2004г.
День добрый!
Только сегодня мастер залез в мотор. И нечегопаломоного не нашол. Наверное перед продажей был капитальный ремонт. Так как подменены цилиндры и поршня. Их выработки ноль. На первом цилиндре, головка пробита мелкими металическими стручками. Люфта каленвала и поршня нет совсем,может тоже перебирали,если говорил,что менял сальник. Когда мы, вынимали движок, заметили, что сорван держатель троса маслянного ускорителя, который крепятся к полу гидроцыкла и он не работал. Могло от этой причины поддаваться много масла в первый цилиндр? Наверное, кто собирал и ставил мотор, не заметили не работавшего троса, подумали,что надо было менять все сальники. Продали и забыли эту беду. Ребята, помогите решать, этот ребус. Может надо разбирать коленвал, пока движок на столе?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2021, 20:15
Римас писал(а):
День добрый!
Если масло самопроизвольно натекает, то дело в центральных сальниках, но опыт подсказывает, что они просаживаются не по валу, а по наружке, мы решали вопрос сьемом картера, промазыванием герметиком Виктор рейнц по диамеьру(на всякий случай все сальники) и сборкой назад. Обязательно залить трансмиссионку в смазку балансира. Всё будет работать. Тросик на насос масляный отрегулировать так, что бы двойная риска стояла, а не одинарная.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2021, 22:32
D RFI 2004г.
Спасибо за ценный совет. Передал своему мастеру. Если, что не поймёт,обращусь.
За дельные советы, могу пригласить на бесплатный отдых в Евпаторию. Живу в километре от лучшего пляжа. Если есть охота на бархатный сезон, дай знать. Можешь с семьёй.
