jodasen
Техника: NP300
Доброго времени суток всем. Техника gtx 260 10 года, на холостых оборотах выдаёт ошибку р0106 out of range MAPS сенсор. Подсунули с другого гидрика мапсенсор, датчик температуры воздуха, впускной коллектор вместе с электронной заслонкой, проверил на подсос шланги. Один раз работало без ошибок с снятым шлангом у заслонки. В чем проблема, не пойму. Началось после ремонта двигателя. Кто сталкивался?, выручайте. Сейчас прозваниваю провода на разрыв, но мало вероятности что найду что нибудь.
| Модератор |
jodasen писал(а): ошибку р0106 Ну дык написано, же "меняйте датчик". Только на тот, что доктор прописал. А то они по парт номеру одни, а по реалу разные.
Dr.Ort
разве мапс - это термометр? это или давления или кол-ва воздуха, но не температуры.
jodasen
Техника: NP300
Raider писал(а): jodasen писал(а): ошибку р0106 Ну дык написано, же "меняйте датчик". Только на тот, что доктор прописал. А то они по парт номеру одни, а по реалу разные. Вроде ж написал я что с другого гидроцикла maps ставил
Dr.Ort
мап - это датчик абсолютного давления воздуха. маф - датчик количества воздуха. температурный датчик воздуха - или стоит отдельно, или встроен в один из них. в двигателе может стоять и один и несколько датчиков. ты написал, что поменял датчик температуры воздуха. если он встроен в мап, то все верно, а если он отдельный - то ты не тот датчик подкинул!
| Модератор |
jodasen писал(а): с другого гидроцикла maps ставил  такой же?
Dimas999
Техника: GTX 260 L
Доброго дня ! А где этот датчик стоит ? такой же гидр gtx 260 2010год и такая же ошибка загорелась. Возможно добраться до него без разборки корпуса ?
BlackSalim
| Старший мичман |
Если с системой is,то надо поплясать.Снимите эбу,он под ним.Сам датчик не накрывается.Может у вас интеркулер разморозило?Ещё проблема со штекером этого датчика бывает (неплотно защёлкивается или пины прослаблены)
Dimas999
Техника: GTX 260 L
BlackSalim писал(а): Если с системой is,то надо поплясать.Снимите эбу,он под ним.Сам датчик не накрывается.Может у вас интеркулер разморозило?Ещё проблема со штекером этого датчика бывает (неплотно защёлкивается или пины прослаблены) С начала сезона 15 часов , всё было норм , катаюсь в день 2 часа по реке по лайту , а тут на озеро первый раз спустил , покрутился минуты две на спорте и ошибка , газ нажимаешь, обороты поднимает и тут же скидывает, и сразу ошибка , газ отпускаешь на холостых ошибка гаснет но как троит.. это я так понял датчик на коллекторе зелёный ?
BC874BFE-C884-4BCE-86AE-B8DBB255A782.jpeg [ 229.31 КБ | 12001 просмотр ]
Dimas999
Техника: GTX 260 L
Если это тот датчик , то по виду это разобрать и можно достать
7D4D9BA5-A43B-4357-ADE1-B396D07D2FCE.jpeg [ 354.09 КБ | 12001 просмотр ]
BlackSalim
| Старший мичман |
Нет.Тот что под эбу.Номер 7 на фото.Проверьте интеркулер,пока не поздно
Dimas999
Техника: GTX 260 L
BlackSalim писал(а): Нет.Тот что под эбу.Номер 7 на фото.Проверьте интеркулер,пока не поздно Как проверить ?
| Модератор |
Dimas999 писал(а): датчик на коллекторе зелёный ?  датчик этот подлежит замене по рекойлу абсолютно бесплатно для гарантийной техники правда
Dimas999
Техника: GTX 260 L
Raider писал(а): Dimas999 писал(а): датчик на коллекторе зелёный ?  датчик этот подлежит замене по рекойлу абсолютно бесплатно для гарантийной техники правда  Эх ) у меня 2010 год )
BlackSalim
| Старший мичман |
Dimas999 писал(а): BlackSalim писал(а): Нет.Тот что под эбу.Номер 7 на фото.Проверьте интеркулер,пока не поздно Как проверить ? Снять пайп на выходе интеркулера(со стороны аккумулятора) и проверить на наличие воды/капель.Хотя бы
