Текущее время: 05 мар 2026, 18:59
igor sea-doo 6376
 Заголовок сообщения: VX Cruiser 1100 уровень масла
СообщениеДобавлено: 27 июн 2023, 15:16
Вопрос про уровень масла.
Глянул в заливное отверстие масла с фонариком посвятил масла вообще нету шуп сухой на дне тоже всё сухо так должно быть? Засунул длинный шланг до упора тоже сухой...
Масло появится после того как поработать дать гидрику?
Внутри всё сухо...
 Заголовок сообщения: Re: VX Cruiser 1100 уровень масла
СообщениеДобавлено: 27 июн 2023, 23:36
Там стоит мотор R1.Этот мотор масложор конкретный.Даже новый он поджирает масло.Особенность в том ,что картер сухой у него,стоит отдельный маслобак.Проверять уровень если по мануала,то завести на берегу подключив шланг с водой для охлаждения или спустить на водоем ,дать поработать на холостом минут 5-6, заглушить и достать щуп.Тогда только можно увидеть истинный уровень масла.Проблема ещё в том ,что масляный датчик начинает пищать когда масла нет уже совсем со всеми вытекающими последствиями.Поэтому уровень нужно отслеживать постоянно.,особенно если долго катаешься и газ до отсечки.У меня много лет были FX 1100,в них такие же точно моторы как и в VX 1100.Работали в прокате.Бывало по литру в день доливали.Перелива не бойся если чуть выше метки верхней нальеш.Конечно бачок по самое горло не надо заливать.И ещё не лей жидкую синтетику,не любят ее эти моторы.Оптимально 10w40 или 10w30 полусинька.Я в этом году году перешёл на Лукойл мото 4 т.Пока полет нормальный. Раньше лил Мотюль,но в связи с этой санкционной жопой уже не рискую,очень много паленки.Да и цена,если найти оригинал, конская .Долго сомневался насчёт Лукойла,но пообщавшись с мотоциклистами решил использовать.Особо разницы не почувствовал.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2023, 00:18
Я правильно понимаю что бак пустой пока не заведешь и тогда будет в нем масло ?
Потому что сейчас он полностью пустой масла нет совсем... ни на щупе ни на дне все сухо... только капли масляные...
СообщениеДобавлено: 28 июн 2023, 10:26
После стоянке обычно кончик щупа в масле.Если бачок вообще пустой ,то смело литр лей,а потом проверяй как выше написано.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2023, 12:43
Гидрик после года стоянки не заводили. Решил поменять масло. Да масло совсем нету сухой бак на щупе тоже нету только масляная пленка.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2023, 21:25
Масло поднимется если завести и дать поработать минут пять.Только не забыть шланг подключить для охлаждения или на воду спустить.
