Ivan_altay
Техника: Yamaha XL700
Всем здравствуйте, купил гидроцикл Yamaha XL700 2003г -это мой первый гидроцикл. Проблема в следующем: медленно выходит на глиссер , нету резкого толчка водомета и не развивает максимальную скорость - 57км/час максимум. Компрессия 12 Зазоры по импеллеру 0.35 щуп местами не залазит Свечи новые , заводится- только до кнопки Карбюраторы отрегулировал по мануалу верх, низ накрутил побольше по 1.5 оборота До этого их снял промыл , но внутрь залезть не смог , потому что грани на болтах уже сорваны -даже если поставить Рем комплект Подскажите что ещё может быть?)
Павел Геленджик
| Главный старшина |
Тяжёлый корпус и моторчик 700 кубиков,спортбайка не получится....
Anatoliy11
Как бы по описанию все красиво! Может винт тяжеловат впихнули для этого моторчика, корпуса... И как медленно на глис, 2-5-10 сек., макс. стартовые обороты, макс на выходе на глис, какие?
Олег23
Тему надо назвать двс не развивает максимальные обороты. Судя по всему.
Ivan_altay
Anatoliy11 писал(а): Как бы по описанию все красиво! Может винт тяжеловат впихнули для этого моторчика, корпуса... И как медленно на глис, 2-5-10 сек., макс. стартовые обороты, макс на выходе на глис, какие? Специалисты сказали , что якобы стоит какой-то «скоростной» винт. Но я так понимаю скоростных винтов не может быть , а могли поставить просто с 1100 винт! По времени примерно секунд 5-7 По оборотам там нет ни тахометра , не Спидометра. Скорость замерял по глади на навигаторе. А ещё бывает такая проблема при резком развороте , водомет ловит прострел воздуха и вообще перестает выходить на глиссер…
Ivan_altay
Павел Геленджик писал(а): Тяжёлый корпус и моторчик 700 кубиков,спортбайка не получится.... Да я конечно это понимаю, что не получится) Скорость по мануалу 75 , а у меня идет 55, где-то ещё не дотягивает , хотелось бы узнать где) Я ещё грешу на карбюратор! Без воздухана верхнего с места подрывает лучше и идет намного лучше на максимальной скорости! Ставлю воздушок, он начинает медленеее стартовать, как буд-то кто-то его держит за жопу
Anatoliy11
Замените винт и всё наладится! И воздухан лазить не надо, и глис, и скорость! Для xl-700 80 кобыл, винт с ориг питчем 11/14 1100-200, 120-30кобылок(12/18) Какой ожидать результат, вкарячив на уаза колёса от белаза?
Ivan_altay
Anatoliy11 писал(а): Замените винт и всё наладится! И воздухан лазить не надо, и глис, и скорость! Для xl-700 80 кобыл, винт с ориг питчем 11/14 1100-200, 120-30кобылок(12/18) Какой ожидать результат, вкарячив на уаза колёса от белаза?
Комментарий к файлу: На фото кажется что большой зазор , на самом деле там 0.35 щуп. Это так отсвечивает. Я не могу понять какой это винт))
4265718F-99CD-4004-B6ED-EE4AB0A47168.jpeg [ 372.48 КБ | 7974 просмотра ]
3EF592F1-09D9-47CC-9117-1085065C25D9.jpeg [ 431.94 КБ | 7974 просмотра ]
Anatoliy11
Оригинальный ямаховский винт, не в очень хорошем состояние, со сдедами кавитации! А вот от какой модели по мощности хз. Выньте его, где то должны быть циферки!
Ivan_altay
Anatoliy11 писал(а): Оригинальный ямаховский винт, не в очень хорошем состояние, со сдедами кавитации! А вот от какой модели по мощности хз. Выньте его, где то должны быть циферки! А если не снимать , камерой можно залезть посмотреть? При снятии боюсь что-нибудь нарушить или какой-нибудь болт обломить
Anatoliy11
Пробуй, где то здесь смотреть
20230722_130801-1.jpg [ 517.83 КБ | 7878 просмотров ]
Ivan_altay
Anatoliy11 писал(а): Пробуй, где то здесь смотреть  Отлично , посмотрю!!! А если у меня не тот винт , у вас нету нужного , который ко мне подходит на гидроцикл? Я бы приобрел
Anatoliy11
